发布于:2018-01-02 14:29:02
来自:给排水工程/给排水工程施工
[复制转发]
我国工业包括很多生产加工也,其中产生的废水也大不相同。含酸废水主要来自制酸厂、化工厂、化学纤维厂、染料厂、金属酸洗车间和电镀车间等。其中有的含有无机酸,有的含有机酸,或二者兼有。含酸浓度差异很大,低的小于1%,高的大于10%。含碱废水主要来自制碱厂、制浆造纸厂、印染厂、皮革厂、炼油厂等。其中有的含无机碱,有的含有机碱。含碱浓度有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸、碱以外,还可能含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物、有机物,所以必须针对酸碱废水处理及回用。那么酸碱废水浓度较高应该怎么处理呢
而对于那些回用有困难,或废水中的酸碱浓度较高的,所采取的主要方法是:
(1)浸没燃烧高温结晶法:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水,其优点是热效率高,回收的再生酸浓度较高(可达42.6%);缺点是酸雾大,防腐蚀要求较高,并须有可燃气体来源。
(2)真空浓缩和自然结晶法:利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度较高,酸雾问题易于解决;缺点是回收的再生酸浓度较低(仅为18~20%),需用耐酸防腐蚀材料较多,设备投资较大。自然结晶法主要是利用含酸废水制取硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化学肥料。此外,还可用渗析法、离子交换法回收酸、碱物质。在水处理工艺中,也可将酸性废水用于给水软化的磺化煤再生和用于水质稳定等。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
这个只能具体项目具体分析,根据每个须处理的酸碱废水具体情况量体裁衣。。。
