土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电表怎么接线?家用单相电表接线方法图解
发布于:2017-12-30 13:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用单相电表接线方法:四个接线柱,从左到右,分别接火线进线、火线出线、零线进线、零线出线:
好了,如果你多少懂点电工知识,估计你已经会接了,在你决定离开前麻烦去评论区留个言。只写一句话是赚不到稿费的,为了我自己的生活,还是决定再多写两句,也给电工小白再说清楚点。
解释一下什么是进线什么是出线:进线就是电的来源方向,相当于河道的上游;出线就是电经过这个原件后去到的方向,相当于河道的下游。此处的进线,就是上一级元件的出线。
那电表的进线是从哪里来的呢?如果是供电局给你安装的电表,则它的上一级在单元总配电箱或小区配电室里的断路器。如果是房东给租户安装的电表,或者业主个人给单个配件、房间安装的电表,上一级就是户箱里的断路器。
电表的出线,必须也是一个断路器,经过这个断路器,才能与住户配电箱或租户房间里分流。
全部回复(6 )
  • 风平浪静02
    不可否认电流互感器开路瞬间遇大电流会感应高压。第一张图片,零线端钮两个孔是连在一起的,很少见到,标准设计也不如此。因为现在零线里面也有一个采样元件,短接以后采样就没有意义了。
    第二张图片,零线一进一出,这是标准设计意图。但是,这样很容易造成电能表多了一个故障点。实际应用中我们发现有很多电能表,因为零线端钮里面或者外面连接不到位,用电电流过大发热引起电能表损坏的不在少数,甚至可以引起断零事故发生。所以我们提倡零线端钮 T 接。因为只提供电能表工作电流回路,不经过负载电流,零线端钮的故障机率大大减小。我们还是这句话,你要求一只表,几只表安装的十分可靠是可以做到的,但是要做到几万只,几百万只电能表都做到一丝不苟恐怕需要在源头上加以分析。
    其实,零线增加电流采样元件,是不适合我国国情的,这里面存在漏洞。而且大多数零线电流采样元件的功率都没有经过检验,而且这样计量方式的合法性值得商榷。
    2018-01-02 08:49:02
  • goodlucky2013
    goodlucky2013 板凳
    谢谢分享 学习
    2018-01-01 12:47:01
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
怎么学电路图?初学电工怎么看电路图
电路图分原理图,接线图,安装图。我们一般说的电路图是原理图。里面有串联,并联,电路。其实这两种电路不难,对于一个学过初中物理的都知道,难得是刚开始学不知道哪些是触点,哪些是线圈,所以这里就要多看实物,实物看不懂的就拆开看,反正是要懂的个个开关,用电器的作用,原理才行。电路图看起来乱糟糟,一团麻。实际上就是两种电路组成。我们初中都学过物理,物理里面的电路基础就讲了:串联电路,并联电路。(在一起还有一个混联)
