土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电厂照明设计改造方案和规范
电厂照明设计改造方案和规范
发布于:2017-12-26 14:45:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电厂照明设计改造方案和具体规范如下:
1、首先电厂照明设计改造方案负责人要制定详细的改造方案。包括线路设计,敷设方式,灯具防护等级和防爆等级等。
2、户内、户外灯具必须做到防水、防尘、防震三大要求,制氢站、油泵房、蓄电池室等需要防爆防腐的场所在达到防水、防尘、防震三大要求的前提下,还要做到防腐、防爆或耐高温的标准。
电厂照明夜景图
3、必须选用技术和工艺成熟先进的灯具生产厂家,并经过多年连续运行实践证明是成熟、安全、可靠的优质照明灯具。
4、灯具的维护也是重点之一,所以在合同条款中应写明灯具的维护期限。
5、供应商购买的所有附件和设备,除应符合相应的标准规范或法规的最新版本和其修正本的要求外,还必须标有本厂商的品牌标签。
6、电厂照明设计改造应遵循的主要技术标准如下:
GB156 《标准电压》
GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》
GB7000 《灯具的一般要求与试验》
GB7000 《应急照明灯具安全要求》
GB7000 《道路和街道照明灯具安全要求》
GB7000 《投光灯具安全要求》
GB7000 《固定式通用灯具安全要求》
GB7000 《嵌入式式灯具安全要求》
GB7001 《灯具外壳防护等级分类》
IEC598/EN60598 《国际安全标准》
GB50034-2004 《建筑照明设计标准》
GB50017 《钢结构设计规范》
GBJ135 《高耸结构设计规范》
GB50011 《建筑抗震设计规范》
GB50007 《建筑地基基础设计规范》
GJ/T3076 《高杆照明设施设计条件》
GB699 《优质碳素结构钢技术条件》
GB/T13912 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌技术要求》
GB9468 《道路照明灯具光度测试》
DL/T5390-2007 《发电厂和变电站照明设计技术规范》
7、防爆灯具部分技术参数描述。
7.1、技术要求(防爆灯具部分)
名称:防爆LED平台灯;
参考型号: QC-FB018-A;
功 率:80W;
耐压范围: AC90V~305V;
7.2、经国家权威机构防爆认证,按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆、抗静电能力,可在各种易燃易爆场所安全工作;
7.3、采用OSRAM/DURIS S5芯片,能耗低、光效高,光源使用寿命达5万小时,实现长期免维护节能的目的。光源,能耗低、光效高,光源使用寿命达5万小时,实现长期免维护节能的目的;
7.4、光源腔部分设计为独立腔体,散热器采用穿透性镂空设计,利用空气对流带走大量的热量,使得散热体的温度得到更大的降低;有利于LED充分散热,延长光源使用寿命;
7.5、灯具保护罩采用高强度的保护网,防止外力冲击,保护透明件良好的透光性能。外壳采用无铜铝合金压铸成型,表面高温静电喷塑,具有优良的防腐性能;
7.6、电器箱采用悬空设计有效阻止热传导,大大降低LED驱动电源的温升,延长驱动电源的使用寿命;
7.7、防爆灯具有“EX”标志和标明其类型、级别、组别的标志的铭牌,并通过在铭牌上标明国家指定的防爆检验单位发给的防爆合格证号;
7.8、防爆灯符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定。具备优异的防爆性能;
7.9、外露紧固件及其他附件均采用高防腐性能的不锈钢制作;采用磨砂反光镜和灯伞,均匀配光,防眩光处理;
7.10、采用两种隔爆措施,防爆性能可靠;
8、电厂室内非防爆灯具部分技术参数要求
图片中的灯具为—防爆LED平台灯QC-FB018-A
8.1、名称:免维护LED平台灯;
参考型号: QC-SF-10-A、QC-SF-11-A-Ⅰ;
功 率:80W、100W、120W、150W;
防护等级: IP66;
防腐等级: WF2;
耐压范围: AC90V~305V。
8.2、灯具选用LED光源,外壳由压铸铝压铸成型;表面用高压静电粉末喷涂处理;
8.3、灯具发光效率高、照射角度广、照度均匀、无眩光、无频闪、光衰小、显色性好;
8.4、灯具采用 OSRAM/DURIS S5 芯片灯板,可连续使用 50000 小时以上 , 寿命长达10 年以上 , 终身不需要更换光源;
8.5、具有优良的防水、防尘、防腐蚀、抗静电性能,可在各种高温高湿、粉尘等恶劣环境下安全工作;
8.6、外壳采用国际 ADC12 优质铝材压铸成型,并对表面施以特殊的处理工艺,耐湿热、盐雾、酸碱腐蚀 , 防水、防尘,使用寿命是普通灯壳的 3-5 倍 ;
8.7、灯具人性化设计,安装简单、拆卸方便,配有专用支架,可实现吸顶、吊杆、吊链、支架立杆、弯杆等多种安装方式;
8.8、节能效果明显比传统灯具节能 75% 以上。
图片中的灯具为—免维护LED平台灯QC-SF-10-A
9、路灯部分技术参数要求:
9.1、名称:免维护LED路灯;
参考型号:QC-RL014-A;
功 率: 60W、90W、120W、150W、180W、210W;
防护等级: IP65;
防腐等级: WF2;
9.2、选用优质进口大功率单颗高亮LED光源,可连续使用50000小时,使用寿命长达10年以上,终身不需要更换光源;
9.3、外壳采用ADC12优质铝材高压铸铝而成,防水、耐腐,使用寿命是普通灯壳的3-5倍;
9.4、灯壳与散热器一体化设计,避免了传统灯壳无法理想解决LED散热的弊端,灰尘更容易被雨水带走,增强了产品的自洁功能,外观精美,大气;
9.5、整灯防护等级可达到IP65,从容应对-30℃-65℃环境温度变化,无论风、霜、雨、雪、雾霾始终可以保持稳定的工作状态和优质的光通输出;
9.6、模块化组合,适用功率覆盖广,维护简单方便;
9.7、配备高效率恒流恒压驱动电源,电源效率达95%以上,功率因数≥0.98,采用进口元器件,内置防浪涌装置,提高灯具使用过程的安全系数。
图片中的灯具为—免维护LED路灯QC-RL014-A
10、灯具质量保证和试验:
10.1、锅炉本体、主厂房、生产车间及所有供货灯具及灯具内元器件使用寿命均为3年,在此期限内,正常使用发生损坏、功能退化等质量问题,供货商应无偿提供备品更换。
10.2、如在1/2寿命期限内,正常使用发生损坏等质量问题,供货商须二倍赔偿。
10.3、所有光源选用LED光源产品,灯具可选用国内优质产品。防爆灯具壳体颜色为黄色。
10.4、灯具到货后、供货商现场开箱验收,安装时须进行现场指导、监督、验收。
10.5、设备性能验收试验的内容、标准和方法,按本技术规范的要求和国家有关规定进行。
11、灯具供货清单及备品备件:
为满足设备安装、调试和一个大修期内连续运行和维护要求,卖方应提供随机备品备件清单和满足五年运行备品备件清单,并要求单独报价。
 12、技术资料
12.1、卖方提供的技术文件应能满足电厂总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足,买方有权提出补充要求,卖方应无偿提供所需要的补充技术资料。
12.2、资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。
12.3、卖方资料的提交及时、充分,满足工程进度要求。中标后, 经买方和设计方确认。合同签定后 10 天内应给出全部技术资料和交付进度清单,并经买方确认。
12.4、卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。
12.5对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,卖方应及时免费提供。
12.6买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
12.7完工后的产品应与最后确认的资料一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。
12.8卖方提供的随机技术资料为十一套,电子版两套。
12.9卖方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如买方在工程设计中需要本附件以外的资料,卖方应及时无偿地提供。
12.10卖方提交给买方的每一批资料都应注明版次,当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。
13、技术文件
卖方应提供的技术文件如下:
1. 工厂质量认证材料(复印件)、工厂概况;
2. 投标产品业绩表(包括连续运行小时数);
3. 重要部件的外协及外购情况;
4. 已投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果,本次拟采取那些完善措施。
5. 样本说明书、技术文件、样本、供货项目总清单;
6. 卖方在技术规范书签字生效后应提供的资料(正式资料) a.技术文件、样本(照片)及供货项目总清单;b.产品试验报告: c.产品的质量文件d.维修资料e.技术图纸 f.详细的装箱清单
14、售后服务
14.1、在现场安装调试过程中,供货方应派人来现场配合指导安装调试。
14.2、卖方服务人员的一切费用已包含在合同总价中。
14.3、现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致,以满足现场安装、调试和试运行的要求。
14.4、在调试前,卖方技术服务人员应向买方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题,卖方负全部责任。
14.5、卖方现场安装服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题,卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理,卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
15、包装、运输和储存
15.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
15.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免损坏及被盗。
15.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
  • 静候末班车
    2017-12-27 09:09:27
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
求一套照明配电箱结构CAD图
求一套照明配电箱结构CAD图
