土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 扒一扒“消防电梯”的历年真题
扒一扒“消防电梯”的历年真题
发布于:2017-12-26 12:54:26 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【2015年技术实务36】某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000㎡。消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是(   )。
A.设置2台消防电梯
B.前室的使用面积为12㎡
C.消防电梯兼做员工用电梯
D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
张工培训答案:【D】
【解析】根据《建规》7.3.5-4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。本题答案为D。
【2016年技术实务56】下列建筑中,允许不设置消防电梯的是(   )。
A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场
B.建筑高度为27m的病房楼
C.建筑高度为48m的办公建筑
D.建筑高度为45m的住宅建筑
张工培训答案:【A】
【解析】根据《建规》 7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:建筑高度大于33m的住宅建筑;
一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。本题答案为A。
【2017年实务30】下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是(  )。
(A)消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线
(B)消防电梯配电线路采用树干式供电
(C)消防配电线路设置过负载保护装置
(D)排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
张工培训答案:【D】
【解析】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
【2017年实务70】下列建筑中,不需要设置消防电梯的是(  )。
(A)建筑高度26m的医院
(B)总建筑面积21000的高层商场
(C)建筑高度32m的二类办公楼
(D)12层住宅建筑
张工培训答案:【C】
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000的其他地下或半地下建筑(室)。
  • feng0703
    feng0703 沙发
    谢谢老师奉献
    2018-01-30 17:38:30
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
防火间距的计算方法--消防工程师考点1
B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。【图示1】建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】【图示3】B.0.2 储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。【图示2】储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】
