土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 南北方庭院鱼池设计成败关键
南北方庭院鱼池设计成败关键
发布于:2017-12-26 11:37:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
“无庭院不别墅,无鱼池不庭院”庭院鱼池在别墅设计中所占的比例是绝对不可小觑的。然而根据南北方气候的不同庭院中的景观植物和鱼池设计也各有不同。
在南方气温较高,温暖潮湿,冬季一般也在8度以上,很多植物都可以安全过冬,所以在鱼池周边无需过多考虑植物的成活。在南方一般雨水天气会比较多,一般降雨量也比北方要大很多,所以在鱼池建造的过程中建议尽量深一些,这样不至于在强降雨的时候鱼池水温和水质的骤变引起鱼类或锦鲤的泛塘。
观赏鱼池一般就是以纯观赏为目的,有的会综合一些功能性比如泳池、蓄水池等,不过观赏性还是第一位的,在南方观赏鱼池装饰设计上一般可采用英德石、黄蜡石、太湖石、马赛克等。这些石材产地一般在广东英德和江苏等地带,取材较为方便。如果考虑综合泳池功能性或饲养较为名贵的锦鲤,尽量选择黄蜡石和马赛克等无明显棱角的材料,避免刮伤人和锦鲤。
无论南北方,庭院鱼池设计中过滤系统都是重中之重,没有一套好的鱼池过滤系统的鱼池一般容易水色发黑、发绿、有异味,因为水质的不稳定和恶化,鱼类也无法长期存活,以至于有的业主要么鱼池不养鱼不放水,要么有的直接填平了。在鱼池过滤给大家推荐几种方式。
1. 专业养殖过滤系统 溢流+滴流 如果您是中毒较深的发烧友或者是专业饲养的业者,推荐使用此系统,效果较好,只是有噪音较大、占地面积较大需要提前考虑。
2. 专业的鱼池过滤器 一般别墅庭院鱼池或者景观鱼池选择此类比较省心省力,只需在鱼池周边放置一台机器就可以全面解决,把反冲洗的排污管道连接到花园里就可以把鱼池中的淤泥、鱼粪、富营养物质排除并对花卉提供大量养分。一般为不锈钢类的鱼池过滤器,材质较为耐用,暴晒雨淋老化很少,不像塑料类产品。西普、霏曼、富邦都是不错的品牌。
3. 植物过滤水道 如果庭院足够的大,而且温度适宜,可以模拟自然的植物水道,通过悠长的小溪中的水生植物和水草来净化鱼池水质。
在北方的庭院鱼池设计需要考虑的比较多,冬季较为长一般温度会在0度以下,有很多植物都无法安全过冬,比如南方庭院中使用比较多的罗汉松、凤尾竹、鸭掌类等都无法安全过冬,有的落叶类的植物比如孝竹、石榴、果树等在冬天会造成大量的落叶使鱼池堵塞和污染水质情况严重。所以一般鱼池周边建议以黑松、白蜡等落叶较少的植物。在鱼池水量的设计中虽然北方降雨较少但温度较低所以一般不建议水深低于50CM ,最好鱼池是向下挖深50CM以上一方面有地温可预防结冰较厚,另一方面水深每增加50CM温度可升高0.5-1度,这样更方便鱼类安全过冬。
当然在北方如果庭院可以建造阳光房也是不错的选择,如果采用双层中空夹胶玻璃保温性也不错,在阳光晴好的天气,能比室外高出10度以上。不过在阳光房的建造中遮阳和通风一定要考虑好,避免夏季的高温。
全部回复(4 )
  • 圣海林
    圣海林 沙发
    谢谢分享
    2017-12-27 15:39:27
  • 画图只想静静
    谢谢楼主的分享
    2017-12-27 09:44:27
景观规划设计
24.99 万条内容 · 260 人订阅
讨论:风景园林职称评审是怎么一回事?
想问,本人是风景园林专业,已经工作五年多可以评定中级职称,是否可以评定风景园林工程师中级职称,利用现在公司的资源。有知道的前辈请不吝赐教!
