化工厂是指对原料进行化学加工,最终获得有价值产品的生产工厂。纵观纷杂众多的化工生产过程,都是由化学反应及若干物理操作有机组合而成。其中化学反应及反应器是化工生产的核心。由于原料、产品的多样性及生产过程的复杂性,形成了数以万计的化工生产工艺。这就要求化工厂照明必须符合安全规范才可以进行安全生产作业。
化工厂照明环境
化工厂照明安全规范和注意事项具体如下:
1、化工厂电工必须有丰富的电气安全知识。电工必须经过正规的学习和培训,考试合格、取得电工作业证后,才能上岗操作;
2、化工厂安全技术部门和电气部门都应配备要有经验丰富的电工担任或兼任车间安全员;
3、定期检查电气线路和设备的绝缘是否完好,必要时还应测量其绝缘 电阻值是否合格;
4、各类电气设备的保护接地和保护装置是否符合要求;
5、检查各项移动电器(如手电钻、低压行灯、移动式风机等)的触电保安器和使用电压是否符合要求;
6、新安装的电器设备,其安装位置是否合理,是否安全可靠;
7、绝缘手套、绝缘 靴、绝缘垫等安全用具是否齐全,必要时应进行耐压检查;
图片中的化工厂照明灯为—防爆LED照明灯QC-FB008-A-Ⅰ(F)
8、电气灭火器材是否齐全、有效;
9、检查各班组的电气安全制度的执行情况是否得到落实;
10、照明灯具的选型应符合电气安全技术的要求。
11、任何人不准玩弄电气设备和开关;
12、不准用水冲洗电气设备,也不要用湿手和金属物扳带电的电 气开关;
13、熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝;
14、不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施;
15、不准使用检修中机器的电气设备;
16、不准在带电导线、带电设备附近使用火炉或喷灯, :也不要 靠近暖气设备或蒸汽管等。在带电设备周围不能使用钢卷尺、皮卷尺 进行测量工作。
17、 照明装置包括光源,开关、插座、挂线 盒及附件。照明装置安装必须选择安全可靠。如果在尘埃多又潮湿的场所,可采用防潮灯防尘灯,有腐蚀性气体的环境,可采用耐腐蚀的密闭式灯具,有爆炸危险的场所,按防爆等级选用合适的防爆灯。
图片中的化工厂照明灯为—防爆LED平台灯QC-FB018-A
18、为了保证安全生产,必须正确选用电动机, 并按照工况环境选择适当的防护形式。 如在恶劣户外环境下, 选用封闭式电动机;易燃易爆的环境,选用防爆电动机。
19、采用绝缘物将带电体封闭起来,使人体不能触及带电物体。但绝缘物常因受潮,受高温、受日晒老化或受化工生产中的腐蚀性物质的浸蚀而降低其绝缘性能,因此需定期进行检测,保证电气绝缘的安全可靠。
图片中的化工厂照明灯为—防爆LED照明灯QC-FB008-A-Ⅰ(T)
20、非电工不准拆装、修理电气设备和用具,发现破损的电线、 开关、灯头及插座应及时与电工联系修理;
21、不准私拉乱接电气设备,更不准将电器电源线直接插入插 座内。
22、不准使用绝缘损坏的电气设备;
23、不准私用电气设备和灯泡取暖;
24、用屏障把带电体隔离开来,使人体不能触及电体。
25、保护接地,凡是在正常情况下不带电, 而发生故障时可能带危险电压的金属部件,均应进行保护接地。
26、保护接零,采取保护接零措施是将电气设备的金属外壳与变压器中线点引出的工作零线或保护零线相连接,称为保护接零。
27、 重复接地指的是中性点直接接地的低压三相四线或三相五线制供电系统中;当电气设备采用保护接零时,将工作零线或保护零线一处或多处通过接地体与大地作再一次连接。 作用在于:
Ⅰ降低漏电设备外壳的对地电压;
Ⅱ减轻零线断线后的触电危险;
Ⅲ 减轻零线断线后由于三相负荷不平衡引起中性点电位偏移,能保证三相电压基本平衡;
Ⅳ防止零线断线后,单相用电设备烧毁;
V缩短故障持续时间;
Ⅵ改善防雷性能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
