土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 老电工做水电装修从不开槽,都流行这样装,用几十年没问题
发布于:2017-12-25 10:42:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
装修过程中都要遇到水电布线,水电布线时如果不注重,以后的问题也会非常多。水电布线看起来简单,但这非常的基本也非常的重要,是装修过程中不可忽视的一环,对于技术和水平的要求也是相当严格的。在水电布线时,富有经验的老师傅们的布线不仅省时省力还特别的漂亮,老师傅们说水电布线其实是有技巧的,老师傅们都是怎么做的呢?
老师傅建议布线时先要考虑日后电线的维护问题,在普通的情况下,通常就不要再开槽了。如果是地砖不得不开槽埋电线的话,那么就需要在处理上再得当一些。或者家中装的是地板,如果是地板的话就简单的多了,这种情况隐藏在龙骨下面就好,不需要进行多么复杂的设计。这种情况来看,铺地板是更加有优势的,施工不必费太大力,以后对于电线的维护也会方便些,直接撬开地板就可以进行维护和检查,也不需要再开槽了,具体还需要看还有什么其他的需求。
在水电施工过程中遇到的困难或者需求,要及时跟装修师傅沟通,听取师傅的建议,如果不适合开槽的情况下非要开槽,也只会给自己的将来带来不便。要相信师傅往往会在最正确的情况下进行施工,不要为难师傅进行不合理的施工。
还有需要注意的是,有时候会遇到一些比较考量专业水平的施工环境,比如管道需要转弯的地方,通常都是以直线的方式来布置,而不会九十度的转弯。因为日后如果出现问题,直线更方便于穿管,维修起来的难度会大大减小。
按照老师傅的建议,进行水电布线是不是既简单又合理,在选择瓷砖还是木地板的问题上,是不是也不会纠结了呢,以后在遇到水电布线的问题时,记得多和师傅们沟通。
全部回复(3 )
  • xlhxlh19750526
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2019-03-30 14:26:30
  • 猎艳总裁你
    除非找平层的厚度足够盖住管道,不然不剔槽会有隐患
    2019-03-16 11:46:16
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
电力系统如何维持稳态运行?
理论知识看电力系统分析就行,电力专业标准教材。至于理解的话,就没办法了,慢慢悟了。从自身经验看,简单的方法还是类比,电力系统看成自然界水循环,所谓稳态,就是从青藏高原流到黄浦江口,有河道就有水流,总有干流支流(主网配网),也有南水北调(超高压/直流输电),维持稳定,只要保证不决堤就行了(二次保护),至于哪滴水流到哪个省(发电厂-用户),没人知道,也没必要知道,水自然会流。
