土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ PKPM设计之连体结构
PKPM设计之连体结构
发布于:2017-12-20 14:33:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
转自:建筑结构设计交流
连体结构是指除裙楼以外,两个或两个以上塔楼之间带有连接体的结构。
目前,从形式上看,连体高层建筑结构主要有两种形式:第一 种称为凯旋门式,也称门式高层结构,即在两个主体结构(塔楼)的顶部若干层连成整体楼层,连接体的宽度与主体结构的宽度相等或近似,两个主体结构一般采用对称的平面形式,如北京西客站主站房和上海凯旋门大厦即采用这种形式。第二种形式称为连廊式,即在两个主体结构之间的某部位设一个或多个连廊,连廊的跨度可达几米到十几米,连廊的宽度一般在十米以内。
从连接体的强弱上看,可分为强连接连体结构和弱连接连体结构两种。
连体结构各独立部分宜有相同或相近的体型、平面布置和刚度;宜采用双轴对称的平面形式。7度、8度抗震设计时,层数和刚度相差悬殊的建筑不宜采用连体结构。
那我们的pkpm软件怎么操作呢?介绍几个简单的小方法。
1.连体结构多塔定义应如何定义?
PMCAD中使用传统方式建模的连体结构,需进行多塔定义。下部分开部分应定义成多个塔,而上部连体部分应不分塔。只要有多个构件相连,就应认为本层已连体。
2.连体结构的楼板应如何设置?
连体结构的连体部分楼板有较大的面内应力和变形,一般要按照弹性板进行设计,如设置为弹性膜。可仅在连体部分设置,或全层设置,不要在连体部位的个别楼板中设置。
3.连体结构的剪重比应如何查看?
连体结构下部一般分两个塔,应在WZQ.OUT文件中查看“整层剪重比”,而不要查看“分塔剪重比”。
4.连体结构的“层刚度比”应如何判断?
对于连体部分以下几层,其与连体楼层得到的层刚度比没有意义,用户可手工指定连体以下几层为薄弱层。
5.连体结构的加强部位在哪里?
连体结构应加强连体部分的楼层平面刚度和连体下面分塔的边跨,可以采取提高楼板厚度、提高楼板配筋率、提高框架抗震等级、提高框架的延性等方面入手。
  • 呆萌的小白条
    学到了 ,谢谢楼主发表的意见
    2017-12-20 16:20:20
BIM专业软件
9028 条内容 · 237 人订阅
奔特力ProStructureV8i破解版
但是不太会用,希望有好心人提供基础教程。。。
