土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冬季如何防冻?
中央空调冬季如何防冻?
发布于:2017-12-19 13:49:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
主机、水泵的防冻
当主机房内冬季温度低于0℃时,应对主机、冷剂水泵及冷却水泵采取防冻措施。
1、主机的防冻:将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。
2、水泵的防冻:将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
冷却塔补水管的防冻
一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。
为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。
新风机组的防冻
新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。
冬季新风机组开启前,必须检查系统内水是否流动及温度是否合适。若水泵未运行,则不能开启新风机组,若虽水泵运行,但水温较低,也不可开启新风机组。
膨胀水箱的防冻
膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。
为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。
长假期间的防冻
春节或双休日期间,温度较低,溴冷机水系统有些部位可能长时间处于0℃以下,则有被冻坏的可能,故要求管理人员根据实际情况,开启水泵,并对系统内水升温,确保水系统不被冻坏。
在我国北方地区,冬季温度较低,易发生水系统被冻坏的现象,因此应在系统中增设防冻设施,找出易冻部位,提前做好防范工作。
  • hunanzhq
    hunanzhq 沙发
    谢谢楼主分享!学习了
    2018-01-02 20:31:02
  • 夜夜优惠00
    水泵运行,机组不运行,有监测温度的,低于5度水泵自动运行;或者加防冻液,不过防冻液贵;或者有电加热措施,
    2018-01-02 09:30:02
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
配管允许长度和落差最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度室内、外机连接管的选配冷媒管尺寸的选择:分歧管的尺寸:冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密安装所需的材料标准铜管:1.采用去油脱磷无缝紫铜管。2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
