土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没有万用表如何快速识别蓄电池的正负极
没有万用表如何快速识别蓄电池的正负极
发布于:2017-12-18 11:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常上面都有标明的,如果是看不清了,有万用表测量一下就好了,用直流电压档位,比如20伏以上的量程,红表笔接一边,黑表笔接一边,如果显示是正电压,说明红表笔对应的是正极,另外一端是负极,如果显示负电压,就是颠倒了。如果没有万用表,也可以采用这些天马行空的方法来判断:
1、从极柱颜色来区别,极柱呈棕色为正极,呈瓦灰色为负级。
2、一般靠蓄电池外壳上的厂牌正面的极柱为正极,反面是负极。
3、用导线分别与面接线柱连接后,浸入稀硫酸溶液中,有气泡出现的一端是负极,无气泡产生的一端是正极。
4、在蓄电池两极间接一电灯泡 ,构成一回路 。放一小磁针在构成回路的导线下 。磁针所指方向此时应该与导线方向垂直 。用右手法则来判断 ,拇指所指方向就是电流流动方向 。电流从蓄电池正极流出 ,流回蓄电池负极。
5、将蓄电池极柱上的两引线分别插入剖开的马铃薯上,导线周围变绿的是正极;另一极则是负极。www.diangon.com6、用高频放电器来检测对比两个蓄电池 ,有相同反应的一端极性相同 。不过该招要求有已知极性的蓄电池和较为专业的放电器 。
7、柱头粗的是+极(正极),柱头细的是-极(负极)。
8、借助食盐水来判断蓄电池的正负极 。在蓄电池两端各接一根导线 ,插入食盐水中 ,查看导线线头 ,产生气泡较多的一端所连的为蓄电池负极 ,产生气泡较少的一端所连为蓄电池正极 。此招有一点注意事项 ,盛放食盐水的容器一定不能导电 ,一般采用瓷碗较好 。另外除了常用的食盐水以外 ,碱水 、稀硫酸等只要能够成电解液均可使用 。
9、烧杯中盛有硫酸铜溶液,闭合S,通电几分钟后,若C碳棒上出现红色的铜,则A为正极,B为负极;若D碳棒上出现红色的铜,则A为负极,B为正极。
10、发光二极管试通法,若发光二极管发出红光,则A为正极,B为负极;若发光二极管不发光,则A为负极,B为正级。
                                     更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
  • moxico
    moxico 沙发
    厉害了!!
    2017-12-19 16:49:19
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    长知识了,谢谢楼主分享
    2017-12-18 20:03:18
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
电源故障与服务器、工业设备之间有何关联
如题,电源故障与服务器、工业设备之间有何关联,会造成什么样的后果我们在做服务器和设备的电源监控,希望得到一些相关信息,谢谢!
