首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 钢筋施工图16G101第十六讲——梁钢筋节点构造
声明:转载于公众号工地艺哥说(ID:gdygshuo)已获作者授权
话说马大爷有三个子女,老大叫柱子。
老二叫梁。
老三叫节点。
老大上学的时候,不好好上。
老二上学的时候,总是喜欢和老大打架,然而总是以失败告终。
老大和老二总是打架,但是老三节点的关系都很好。
这叫强柱弱梁更强的节点。
好玩吗?不过我告诉你,这是一个胡说八道的故事。
真实的情况是酱紫的:
柱子长这样:
梁长这样:
节点长这样:
如果地震来了,梁还好好的,柱子坏了,就会变成这样:
所以,柱子必须比梁要强,这叫『强柱弱梁』。
假如梁和柱子都很强,节点弱了,地震来了,就会变成这样:
节点坏了,柱子再强,梁再完好无损,最终是全部完完。
所以叫『更强的节点』。
那么问题来了,怎么保证节点更强?
在说柱子钢筋构造的时候,我们说过,当柱子遇到梁,柱子的箍筋是通的,梁的箍筋是断开的。
一般情况下,端部梁的钢筋伸入柱子需要满足一个0.4倍抗震锚固长度,且弯锚15倍d:
然而,次梁锚固进主梁的时候,就没有这么高的要求。
中间支座也一样,这是次梁中间支座
框架梁纵筋的中间支座要严格一点,满足抗震锚固长度且过梁中5d:
还有这么一种情况:
减肥的柱子横向发展,变成了剪力墙,难道要过墙中吗?完全没有必要:
这个时候框架梁改名为LLk,其实连梁K除了这个地方用的是抗震锚固长度,顶层全部有箍筋,其他地方的构造要求和框架梁完全一样。
还有框架梁加掖的构造要求:
这个时候,节点是强了,然而当地震到来的时候,还会有这种情况:
为什么会这样?先看16G101上面的一张图:
如果你没看明白,搞个三维图你看看:
梁的底筋一般情况下是伸入柱子支座相互搭接的,按要求是上下放,可是一放就成了平行的。从上往下看:
如果梁宽,钢筋之间还有空隙,如果梁很窄,钢筋之间空隙就很小,然而混凝土振捣的时候,需要振动棒:
振动棒放不下去,振捣自然困难,所以梁下面的混凝土就振捣不密实:
怎么办?16G101图集还有一种做法,底部钢筋可以在梁箍筋加密区之外连接:
这叫跨外搭接做法,目的是让节点更强。
除此之外,当两条高度不同的梁和柱子连接在一起的时候,梁的主筋能满足1/6打弯的,尽量用整根的钢筋。
这叫『能通则通』。
不能通的时候,断开也是有一定规矩的:
这叫『不能通则弯』。
今天我们讲了『强柱弱梁更强的节点』,还说了如何让框架梁节点更强。
相关阅读:
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
【结构学习室】钢筋施工图16G101第四讲——构造边缘构件和约束边缘构件
【结构学习室】钢筋施工图16G101第五讲——7种剪力墙梁的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第六讲——剪力墙钢筋施工图
【结构学习室】钢筋施工图16G101第七讲——剪力墙洞口的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第八讲——地下室外墙
【结构学习室】钢筋施工图16G101第九讲——梁平法识图(1)
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十讲——梁钢筋施工图中的7个细节
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十一讲——看懂楼板钢筋结构施工图
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十二讲——柱钢筋构造
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十三讲——柱钢筋构造(2)
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十四讲——剪力墙钢筋构造
【结构学习室】钢筋施工图16G101第十五讲——梁钢筋构造(1)
北京峰源注册结构考试火热进行中,还有装配式、混凝土、钢结构、超限等课程,资料下载群276690712咨询qq2160620532 点击此处了解详情
请先 登录,再评论!
