土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水氰化物处理工艺设计
工业废水氰化物处理工艺设计
发布于:2017-12-13 17:38:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        含氰废水工艺设计
                                                     (苏州湛清环保科技有限公司 江苏 215300)
1.1含氰废水处理相关规定
1.1.1处理前期注意点
   含氰废水不能与其他废水混合,需单独处理后混入废水处理系统,在处理中需避免铁。镍离子混入。
1.1.2处理中期注意点
   在含氰废水的处理过程中可能产生少量CNCl气体,故应在密闭和通风条件下操作,并采取防护措施,手机的气体应经过处理后,通过排气筒排放。
1.1.3处理后期注意点
   当废水中氰离子浓度小于50mg/L时,宜采用碱性氯化法处理;废水中氰离子浓度大于50mg/L时,宜采用电解处理技术。臭氧处理含氰废水,对进水氰离子浓度没有限制,但含有铬合氰根离子的废水,不宜采用臭氧处理。
1.2现有处理方法
1.2.1碱性氯化处理技术
1.2.1.1概述
  废水水量较小、水质浓度变化不大的,宜采用间歇式一级氧化处理;废水处理量较大、水质浓度变化幅度较大,而且对水质排放要求较高的,宜采用连续式二级氧化处理。含氯氧化剂宜选用次氯酸钠、二氧化氯、液氯等。选取氧化剂既要考虑经济型,也要注重安全性。
1.2.1.2技术要求
  氧化剂的投入量应通过试验确定。当无条件试验时,其投入量宜按氰离子与活性氯的重量比计算确定。其重量比:当一级氧化处理时宜为1:3-1:4;二级氧化处理时宜为1:7-1:8.一级氧化和二级氧化所需氧化剂应分阶段投加,投加比为1:1;pH值控制和反应时间:一级氧化的pH应控制在10-11,反应时间宜为10min-15min;二级氧化的pH应控制在6.5-7,反应时间宜为10-15min;有效氯的投加量可采用氧化还原电位(ORP)自动控制。一级处理,ORP达到300mV时反应基本完成;二级处理ORP需达到650mV。废水温度宜控制在15-50℃。反应后废水中余氯量应在2mg/L-5mg/L范围内。
1.2.2臭氧氧化处理技术
  臭氧投量:一级氧化反应理论投量质量比为CN-:O3=1:1.85;二级氧化反应理论投量质量比为CN-:O3=1:4.61.实际投药比要比理论值大,应根据实验确定;对游离氰根,去除率达97%时,接触时间不宜少于15min;去除率达99%时,接触时间不宜少于20min。反应池尾气应收集并经碱液后排放。pH值应控制在9-11;如采用亚铜离子为催化剂,可缩短反应时间。
1.2.3电解处理技术
  废水的pH宜控制在9-10之间,可用NaOH溶液进行调节;NaCl投加量可按氰浓度的30倍-50倍估算;电解槽净极距宜采用20cm-30cm;阳极电流密度宜控制在0.3A/dm2-0.5 A/dm2,槽电压宜为6V-8.5V;采用空气搅拌,用气量为0.1m3/(min8226;m3)-0.5 m3/(min8226;m3),空气压力为(0.5-1.0)×105Pa;产生的沉淀物沉淀困难时,可投加混凝剂。
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-12 06:57:12
  • chengguozhong
    chengguozhong 板凳
    学习了,感谢分享!!!!
    2019-01-26 15:50:26
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
再次请教,含盐化工废水,电渗析还是MVR,哪个更好?
拟建的项目,废水约5T/hr,含氯化钠约5%,硝酸1.5%,COD(铬法)约:5万,有机物大致有苯甲酸,醛,醇等。请问各位大神们:1)这样一个废水,电渗析合适吗?会不会有腐蚀?2)投资成本和运行费应上讲,哪个更有优势?3)  还有其他更好的工艺吗?欢迎各位发言指点,也可邮箱联系:1163541300@qq.com
