土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ ARCHICAD OPEN BIM 解决方案
发布于:2017-12-13 16:11:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM – BuildingInformation Modeling (建筑信息模型) 是AEC行业的最新趋势。随着像BIM这样的新技术的到来,建筑行业的竞争正变得越来越激烈。
BIM的主要优势是创造一个中央“虚拟”建筑信息模型用来得到更多信息,并从模型生成相关文档。GRAPHISOFT的旗舰产品ARCHICAD在1987年以“虚拟建筑”的概念成为第一个建筑信息模型软件。
作为全球第一款建筑设计类BIM软件ARCHICAD的开发者,30年来专注于为用户提供最佳的设计工具和BIM解决方案,以创新持续引领BIM技术的变革。为客户提供由BIM创建工具、BIM数据管理及BIM远程访问组成的完整BIM生态系统。
第一部分 BIM创建工具
1.1GRAPHISOFT ARCHICADARCHICAD作为全球第一款建筑设计类BIM软件,是由建筑师开发,为建筑师服务的。ARCHICAD使得用户能够创造伟大的建筑,并提高生产力。
1.2GRAPHISOFT MEP ModelerMEP Modeler是GRAPHISOFT ARCHICAD的一个扩展功能,可以用来创建、编辑或者导入3D MEP 管网,并通过ARCHICAD进行碰撞检测和专业协调。使用这个工具,建筑师和工程师们可以在设计和建造过程中能得到更多的预知结果,缩短时间,减少浪费,控制成本,能更好的协调建筑项目。
1.3GRAPHISOFT Ecodesigner能效分析是设计的一个关键因素。ARCHICAD使得建筑师可以在设计早期和最方便的阶段,积极的优化设计。80%有关可持续设计的决策发生在早期设计阶段。
使用GRAPHISOFT EcoDesigner建筑师就可以在早期设计阶段轻松地进行建筑能耗分析,从而对方案优化和比较提供可靠的依据。对建筑的能量性能提供有价值的反馈,意味着建筑师可以做出更好的设计。最后,大家都赢得了能效!
第二部分 BIM数据管理
GRAPHISOFT在BIM数据管理方面,由GRAPHISOFT BIM服务器技术和BIMcloud平台实现。
2.1GRAPHISOFT BIM服务器ARCHICAD推出的GRAPHISOFT BIM服务器是基于模型的团队协同解决方案中的先行者。
通过行业领先的Delta Server技术,在服务器和客户端之间传输的不再是文件,而是仅修改的元素。通过网络传输的文件量,由100M级字节,缩减为100K级字节,瞬间流量降低至最小,确保了在办公室内或通过互联网的协同工作和数据交换的速度及可靠性。
通过互联网的实时异地协同,既提高了工作效率,也打破了地理位置的限制。
2.2GRAPHISOFT BIMcloud它由最初为GRAPHISOFT的BIM服务器建立的“Delta-Server”技术发展而来的。BIMcloud不仅仅是一个简单的“云”技术BIM服务器。它能够充分利用其自身优势使之前在传统IT设置中无法做到的资源管理和工作流整合。
2.3开放的设计协同 (OPEN BIM)OPEN BIM为普遍的参考过程建立了一个通用语言,允许行业和政府使用透明的商业协议,可比较的服务评估和可靠的数据质量来获得项目。
OPEN BIM支持透明开放的工作流,且提供贯穿项目生命周期的持续的项目数据,避免重复输入相同数据和间接的错误。小的以及大的(平台)软件供应商能够在系统上独立的参与和竞争,是“最好的组合”解决方案。
ARCHICAD软件推行其开放的设计协同道路,完善与各学科协同工作流,比如通过改善模型修改的监测及对IFC性能的优化。对IFC界面的持续更新帮助我们维护及提升在这个领域的领导力,也是ARCHICAD软件最重要的一个不同之处。
2.4关于ARCHICAD对IFC的支持通过IAI(the International Alliance forInteroperability)全球参与者,GRAPHISOFT与那些专业领域最好的方案提供者组成了战略合作关系。IAI建立了3D平台上建筑信息互换的协议平台,是ISO标准化组织认证的行业标准制订者。中国在2005年9月已经加入了这个国家组织,通过IAI组织,中国建筑师将更容易了解全球的行业技术发展动态,更好的引进和整合技术,为参与国际竞争提供帮助。
IFC(Industry Foundation Classes)是IAI建立的标准名称,通过IFC,在建筑项目的整个生命周期中提升沟通、生产力、时间、成本和质量,为建筑专业与其它专业间的信息共享建立了一个普遍意义的基准。如今已经有越来越多的建筑行业相关产品提供了IFC标准的数据交换接口,使得多专业的设计、管理一体化整合成为现实。
ARCHICAD是IFC的先行者,GRAPHISOFT公司在BuildingSmart联盟中,既是IFC标准制定者同样也是支持者,对于其它BIM软件厂商,只要是原生支持IFC标准,而非部分支持,理论上ARCHICAD就可以100%实现全部数据交换。很早以前ARCHICAD就实现了与IFC格式的双向传输,很多产品通过IFC在ARCHICAD的建筑模型基础上扩展了丰富的应用,使得建筑信息模型模型在设计过程中发挥了更大的作用。通过对IFC的支持,ARCHICAD提供了除基于其API接口进行应用开发外的另一个广阔的应用集成途径,无论是对于结构、设备专业的设计,还是能量、安全分析,都可以有效的集成在一起,因此基于ARCHICAD模型的多专业一体化设计是未来最值得期盼的一件事情。
第三部分 BIM数据访问&表现  GRAPHISOFT在BIM数据访问方面,由移动平台上的GRAPHISOFT BIMx获得移动端的便捷访问、通过专业的内置渲染引擎,实现快捷方便的可视化表现;通过内置的互联网搜索,轻松获得全球共享的图库资源。
3.1GRAPHISOFT BIMx同时,BIMx还支持在移动设备上浏览,为GRAPHISOFT用户提供独有的竞争优势。新版本的BIMx提供即时交互功能,可以使远在施工现场的设计师能实时反馈变更修改信息,与设计师进行交流,提高工程沟通效率。
最新发布的BIMx Docs和BIMx Pro,引入了超级模型和在线沟通的理念。不仅可以对模型进行浏览漫游,更可以随意查看各个角度、视点对应的图纸文档,自由进行剖切;并且可以将移动端的批注、意见等,通过网络发回到ARCHICAD里,真正实现无缝沟通。
3.2专业级的可视化表现通过集成MAXON领先的CINEMA 4D渲染引擎CineRender,ARCHICAD为设计者带来了高质量的、照片级的渲染图像。
内容源自:chinabim.com
  • 速博服务
    速博服务 沙发
    看看,学习学习
    2017-12-20 14:41:20
BIM专业软件
9028 条内容 · 237 人订阅
Archicad用户讲述如何让BIM在设计阶段落地
——William Cheung (梁黄顾建筑事务所) 采访我来自LWK&Partners(梁黄顾建筑师(香港)事务所有限公司),这是一家建筑公司,总部位于香港。目前,我们拥有600余名员工。我们在中国各地设有办事处,如深圳、上海、沈阳,以及菲律宾马尼拉。在中国及香港,除建筑设计以外,更设有大型城市规划、环境景观设计、室内设计以及文物保育。目前,在中国准备的大部分基建项目,就商业项目方面而言,我们已经完成了广州的太古汇,这是一个集购物、酒店、办公、住宅为一体的大型综合体项目。另外,在香港新界,我们有一个20多幢楼的住宅项目。
