土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit, ArchiCAD及Rhino 用于建模时有什么优势?
发布于:2017-12-12 16:02:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
随着BIM浪潮的兴起,设计公司和建筑师都在纠结与选择什么软件作为自己的设计平台。到底Revit, ArchiCAD,Rhino用于建筑建模时,分别有什么样的优势?
Revit的特点:
目前,Revit是国内民用建筑领域里,最为常用的BIM建模软件。Revit具有强大的体量创建、自适应族的建筑复杂造型功能,这一特点,对于异型曲面爱好者来说,它有几方面的优势:
1)建模自由,可使用拉伸、旋转、放样、布尔等多种手段进行建模,不规则曲面建模也没有问题;
2)引入sketchup的推拉方式,操作方便;
3)建出来的体量,不管是直面曲面,都可以直接拾取变成墙体、幕墙或屋顶;
4)体量模型直接设楼层高度,直接可以得出平面,此也可以扩展到导入的其他3D模型。
Revit的优点在于参数化,各种建筑信息均可导入,包括墙体结构,楼板结构,门窗族设定好一键载入一键放置,平面生成的也很精准,参数设定好还可以导出粗略的节点图;Revit强于建筑设计推敲和机电优化,单纯画建筑模型和图纸速度是SU+CAD的3倍以上;在后期阶段,当设计已经定型,利用Revit可以进行细节深化以及图纸绘制,所有东西自动更新,非常方便,极大的提高了效率,也节省了设计的时间成本。
ArchiCAD的特点:
ArchiCAD作为一款最早的建模软件,历史更长,积累更好,能出非常漂亮的图档,支持多核工作,而且速度还快过CAD,较受最开始接触三维软件的建筑师欢迎;此外,ArchiCAD不同于原始的二维平台及其他三维建模软件,它能够利用ArchiCAD虚拟建筑设计平台创建的虚拟建筑信息模型进行高级解析与分析,如绿色建筑的能量分析、热量分析、管道冲突检验、安全分析等等。据了解,欧洲、日本市场,ArchiCAD市场份额是超过Revit的。
Rhino的特点:
Rhino是美国RobertMcNeel&Assoc公司开发的一款电脑辅助非线性造型软件。Rhino具有和CAD一样的命令行输入方式,可以进行2D和3D的图形绘制,且有极强的各种高阶数学的图形绘制,各种函数曲线和曲面;Rhino对于曲面有更好的掌控性,可以方便的推拉曲线控制点;此外,对于有完整图纸的模型来说,Rhino的建模速度很快,不需要推敲的情况下Rhino可以迅速的从线框拉成面,然后偏移生成墙体,而且在Rhino里面,三维空间的调整可以更容易地做到,在几个窗口确定下点位或者用操作轴操作一下就好。
其实,建模软件不止上面讲述的这三种,但是这三个软件作为目前常用的BIM建模软件,各有各的优势,各有各的不足,我们应该选择适合自己的那一款建模软件,将其更好的发挥。
文章来源:BIM联盟
BIM专业软件
9024 条内容 · 234 人订阅
装配式建筑设计软件PKPM-PC常见问题与解答
来源:PKPM机电专业1.能否进行二维模式绘图?答:能实现。可以通过切换视图模式实现;2.建机电模型的话是要等建筑专业将建筑模型建好后发给机电然后在模型里面建机电还是机电自己建建筑模型再建机电?答:机电可直接参照建筑模型完成机电模型的搭建;3.机电专业现阶段可以实现各专业计算么?答:现阶段暖通专业可以实现负荷计算,给排水专业可以实现水力计算(包括有压无压,给水、排水)两部分计算模块。其他模块计算,如暖通水力计算,电气照度计算等在今年的开发计划当中;
