作为一个电气设计工程师来说,电气回路图无非就是几个电器元件接上几根线就好了。作为新手的你,
首先,首先必须熟悉一些常见的电气符号,和一些常见电器元件工作原理。
其次,一次系统图不能忽略,先看懂一次图再回来看二次原理图
再次,就如你所说,回路图,每一个回路线框就是独立的一个分支回路图,分的越细致,就越容易看懂。
首先要知道这台设备有那些电气单元,单元上有多少电气原件,还要知道这些原件的准确位置。然后是必须具备一定的电工基础和自动化控制基础。先要了解一次电气原理图,控制电气原理图,自动化控制逻辑图。知道那些是电气执行原件,那些是电气控制原件,那些是自动化控制信号采集原件,哪些是自动化控制执行原件。例如:自动化控制里最简单的plc单元,它的执行原件一般都是中间继电器,通过中间继电器控制交流或直流继电器动作来控制电机的启动停止,或是控制电磁阀的开与闭来完成一系列的机械动作。还需要知道PLC的逻辑编程,PLC的输入信号采集原件。否则是没有办法进行维修的。一般设备生产厂家不提供PLC的逻辑编程,需要自己用笔记本电脑加数据线连接到PLC的通讯借口调去逻辑编程,并且你的笔记本里有与PLC生产厂家一至的软件。如果没有这些相关知识,即便是有电气图纸也只能是做一下简单基本的电气原件的维修,前提是平时要知道这些原件的起停顺序和逻辑关系。所以要掌握大型设备的电气维修,不是简单的能读懂电气图纸就能解决的。例如:一台设备电气设备很少,电机种类单一,那么具备普通电工知识就能应付平时的维修。但是你提出的是大型设备,所以没有很好的解决办法。只有多学习相关知识,平时积累经验。这样才能胜任工作。
后续,电气回路图按功能一般分为几重:
测量回路 电压测量,电流测量,一般为独立回路
计量回路 电流电压采集计量回路,为独立回路
控制回路 控制一次断路器,交流接触器等分合闸的回路
保护回路 失压保护,过电压保护,过电流保护,零序保护等,通过采集电流,电压信号反馈,控制开关保护线圈实现保功能。
三遥回路 通过采集开关分合闸动作信号,开关控制接点,线路电流电压信号,实现远方检测,控制功能
越扯越远了,最后,多交流,不管你多认真,多勤俭,和同行之间多交流才是提升自我的唯一捷径。
更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
看一看,学习一下,
