土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装排气排污阀,再也不用每年吹气了
安装排气排污阀,再也不用每年吹气了
发布于:2017-12-09 17:24:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题目:
阀门是6分或者4分的。
出水量足够大,可以户主随时清洁管道。
一户一阀或几阀,
最好安装在卫生间暖气片上。
卫生间无暖气片的,可以安装在分水器上,用长管引入卫生间。
供暖时带压冲洗管道。无需再每年吹气了。
全部回复(4 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    感谢楼主分享!                 a
    2018-02-07 10:17:07
  • sango77
    sango77 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-02-05 08:58:05
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
地暖不热求助已排除堵塞
本帖最后由 被逼无奈00 于 2017-12-9 17:34 编辑 新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管,也无气堵,外部滤网没有堵塞
