土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ R22和R410A制冷剂
R22和R410A制冷剂
发布于:2017-12-09 14:41:09 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
R22和R410A
  R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂家族的一员,属于氢氯氟烃类。我们目前所使用的制冷剂大多数是R22。由于这种制冷剂对臭氧层具有很大的危害,根据蒙特利尔协议书规定,将于2020年前全面淘汰。
  R410A则是一种新型的制冷剂。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
  R410A新冷媒不仅环保,而且能提高空调性能
  为什么要用R410A取代R22
  1、R410A属于低毒性,显示不具燃烧传播性。
  2、R410A的臭氧层破坏系数为0,R22的臭氧层破坏系数为0.05。
  3、使用R410A时,系统的总传热特性比R22大,所以可改善系统效率,并且减少热交换器的热传面积。
  R410A和R22有以下几个不同的特性:
  1、R410A是由HFC-32(R32)和HFC-125以重量比各50﹪混合而成的冷媒,为近共沸混合冷媒。而R22则为单一物质冷媒。
  2、R410A的运转压力比R22高约50~70%。
  3、R410A比R22的蒸气密度大。对相同能力的系统,所需的冷媒质量流率相同。因气配管均为相同的管径,所以R410A蒸气流速相较于R22大约慢30%。
4、因R22分子具有高极性,故R410A比R22更具有溶解性。
唯金智能环境所生产的变频空调、变频空气源热泵均使用R410A环保制冷剂。
  • lijiebj
    lijiebj 沙发
    路过,学习了,R22要到2020才不用啊!
    2017-12-09 14:49:09
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
求2017消防新规的图一备一用
求2017消防新规的图一备一用
