本文来自:PKPM版权属原作者所有
13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?
答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。
14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?
答:程序计算是取上部和下部中弯矩最大的两个截面,就是最不利的两个截面计算。
15、关于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?
答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算后在第八步验算前可以修改。
16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?
答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴线显示,可比较方便进行操作。
17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?
答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。
18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?
答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。
19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?
答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进行内力调整。
20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?
答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分析。
21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?
答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算 结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。
22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?
答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,可不输入。
23.梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?
答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。
24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?
答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底面积由轴压力控制,从而减小基础面积。
25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸?
答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义内容文件(可修改图形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),到图形编辑打印转DWG即可在CAD中打印
BIM专业软件
返回版块9026 条内容 · 234 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
