土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构设计问题
剪力墙结构设计问题
发布于:2017-12-07 11:36:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有些时间突然有些想拿出来和大家讨论分享的东西,主要是有个剪力墙的住宅工程,由于时间不是很紧,有些问题希望可以一起探讨。工程概况:8度0.2g,三类场地第二组,地下室一层,地上21层,1、2层商业,以上为住宅层高3m。
一、剪力墙结构如何做到最优?(当然多数的住宅在拿到建筑方案的时候基本定型了,调整的程度较小,这里只在结构能力范围内探讨)
1.何为最优很难讲,这里我的想法是在满足规范的前提下,尽可能经济、合理。剪力墙的布置经验比较重要,有机会可以探讨。这里说一个问题, 位移计算时,连梁刚度不折减(抗规6.2.13-2条纹说明,地震内力计算,连梁刚度折减),意义在可以减少剪力墙的数量,降低结构整体重量,减小地震力,减小配筋。经过对比,总参数中折减系数改为1,可增大结构刚度,位移角更容易满足。实际计算中,因为模减型需要多次调整,如果开始按不折减计算位移,后期调整局部配筋时,又需考虑折减系数,位移的变化很难把控。(实际工程很难实现,建议程序可以输出不考虑连梁刚度折减的位移计算结果),此外,民用技术措施p9页提到,对于平面狭长的结构,位移比计算时,附加的偶然偏心可适当减小,规范中没有依据,也没有量化的做法。(位移比≤1.2,实际不易满足,若可适当减小偶然偏心,实际作用应该不小,个人yy)
2. 周期问题,理想目标是1,1,0,平动系数最好接近1+0,0+1,原因是扭转会导致各种计算假定失真,结构的破坏严重。周期比计算可不附加偶然偏心(高规p215),程序目前是否考虑?此外,周期比计算是否考虑连梁刚度?具体的差别,后续会通过对比计算比较(估计影响不大)。
3. 连梁配筋(老生常谈的问题),高烈度区连梁超筋的问题比较严重,办法可以查阅朱总结构设计问答及分析及民用技术措施附录b。个人疑问是,位移和周期结果较为理想的时候,连梁超筋严重,若将连梁超筋程度适当减小,往往位移的结果又不甚理想,该如何取舍,比较头疼。此外,朱总书籍中对于连梁超筋的第三种处理方式,(通过减小连梁截面计算,实际采用大截面抗剪),连梁截面减小,必然导致剪力减小,相应的实配纵筋折减后也很小(但需满足最小配筋率),箍筋按最大值配置,墙的配筋取两次计算的包络值(增加工作量),这样做的意义感觉不是很大。我的想法是连梁超筋先通过折减系数和减小截面(高度取400),箍筋按最大值配同上述的调整方法,纵筋按最小配筋率和重力荷载下按简支梁计算,连梁两侧的墙配筋适当提高(量化指标也不好确定)。
最后,本人结构小白,很多问题理解存在问题,希望各位同仁不吝赐教。相关的问题也欢迎各位补充,后续的有时间也会更新
全部回复(32 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    2017-12-14 18:53:14
  • 风雪离
    风雪离 板凳
    三个小模型位移比对比分析,分别为6x6m,30x6m,30x30m
    1.
      === 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移
      Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                      JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy
        3     1     3000001     13.78    13.25        1.04         3600
                    3000001      4.35     4.19        1.04
        2     1     2000001      9.43     9.05        1.04         3600
                    2000001      5.72     5.50        1.04
        1     1     1000004      3.70     3.55        1.04         3600
      Y方向最大位移与层平均位移的比值:  1.04  (1层1塔)
      Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.04  (1层1塔)
      === 工况11 === Y- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移
        3     1     3000002     13.78    13.25        1.04         3600
                    3000002      4.35     4.19        1.04
        2     1     2000002      9.43     9.05        1.04         3600
                    2000002      5.72     5.50        1.04
        1     1     1000003      3.70     3.55        1.04         3600
    2.
        3     1     3000002     19.60    16.55        1.18         3600
                    3000001      6.21     5.26        1.18
        2     1     2000001     13.39    11.29        1.19         3600
                    2000001      8.13     6.86        1.18
        1     1     1000001      5.27     4.43        1.19         3600
      Y方向最大位移与层平均位移的比值:  1.19  (1层1塔)
      Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.19  (1层1塔)
        3     1     3000012     19.60    16.55        1.18         3600
                    3000011      6.21     5.26        1.18
        2     1     2000011     13.39    11.29        1.19         3600
                    2000011      8.13     6.86        1.18
        1     1     1000011      5.27     4.43        1.19         3600
    3.
        3     1     3000001     19.45    17.59        1.11         3600
                    3000035      5.64     5.10        1.11
        2     1     2000035     13.81    12.48        1.11         3600
                    2000001      8.05     7.28        1.11
        1     1     1000035      5.75     5.20        1.11         3600
      Y方向最大位移与层平均位移的比值:  1.11  (1层1塔)
      Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.11  (1层1塔)
        3     1     3000006     19.45    17.59        1.11         3600
                    3000034      5.64     5.10        1.11
        2     1     2000034     13.81    12.48        1.11         3600
                    2000006      8.05     7.28        1.11
        1     1     1000034      5.75     5.20        1.11         3600
    2017-12-14 17:26:14
140.14 万条内容 · 2068 人订阅
农村房子地基地梁改造
本帖最后由 koontm 于 2017-12-9 22:15 编辑 农村房子,现已做好大放脚基础框架形式14米*8米,各种原因……责令停建,要求缩短为12.5米*8米,准备建4层楼高,请教怎么改造地梁设计不影响?目前想的方案:挖到底大放脚加条横梁,将左右中间三条梁在12.5米处分别左右凿开1米,新加钢筯接驳一起新做三条柱一起浇混凝土,不知否可行,麻烦各位大大指点,施工难度如何?还有哪些可以实施的方案,谢谢各位!
