土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 谁有BIM的软件啊 推荐个下载网站被
谁有BIM的软件啊 推荐个下载网站被
发布于:2017-12-06 16:56:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
谁有BIM的软件啊 推荐个下载网站被
BIM专业软件
9026 条内容 · 234 人订阅
PKPM钢结构设计问答题38条(31-38)
31、悬臂梁与悬臂柱计算长度系数不同,如何解释? 答:悬臂梁计算长度系数1.0,悬臂柱计算长度系数2.0。柱子是压弯构件,或者干脆就是受压,要考虑稳定系数,所以取2。梁受弯,应该是这个区别吧。 32、挠度在设计时不符合规范,用起拱来保证可不可以这样做? 答:1、结构对挠度进行控制,是按正常使用极限状态进行设计。对于钢结构来说,挠度过大容易影响屋面排水、给人造成恐惧感,对于混凝土结构来说挠度过大,会造成耐久性的局部破坏(包括混凝土裂缝)。我认为,因建筑结构挠度过大造成的以上破坏,都能通过起拱来解决。2、有些结构起拱很容易,比如双坡门式刚架梁,如果绝对挠度超限,可以在制作通过加大屋面坡度来调整。有些结构起拱不太容易,比如对于大跨度梁,如果相对挠度超限,则每段梁都要起拱,由于起拱梁拼接后为折线,而挠度变形为曲线,两线很难重合,会造成屋面不平。对于框架平梁则更难起拱了,总不能把平梁做成弧行的。3、假如你准备用起拱的方式,来降低由挠度控制的结构的用钢量,挠度控制规定要降低,这时必须控制活载作用下的挠度,恒载产生的挠度用起拱来保证。
