在山区公路的建设中,山区公路的勘察设计是其施工的重要内容,其设计的科学性、合理性对整个施工的过程起到决定性作用。采用传统的2D设计容易出现遗漏、考虑不周,采用BIM可以通过模拟避免不必要的问题,节约时间及费用。
1 BIM在山区公路设计中的应用
BIM在山区公路设计中的应用,主要分为三个阶段:规划阶段、勘察阶段、设计阶段。
规划阶段:BIM在规划阶段不仅可以节约设计周期,并可以通过设定假设条件,使项目性能最优化。
勘察阶段:BIM在勘察阶段可使工作内容简化,节约时间。同时BIM完成所有工作任务在同一环境中,从原始地勘数据、最小二乘法计算、地勘资料的编辑,最后自动创建地形图;创建地形的过程中是以交互式方式进行,错开隐藏性问题,创建可以在项目中自动使用的点或曲面;以曲面为参考,可以生产与原数据保持动态关系的对象,并可以选择任意曲面生产模型。
设计阶段:通过建立道路模型可以有效地设计山区公路的模型,如:平面的交叉口的动态图。通过利用BIM内部的插件:人行道、车行道、车道组合、边沟等,可更快捷地设计环型路网,如路标和交通标志。根据直观模型可以更轻松地修改道路横断面,使设计优化。
2 BIM在山区公路施工中的应用
2.1 路基的进度模型
根据BIM数据库和原理核心模型,结合GIS数据进行分析,在山区公路建设数据库基础上,构建可视化三维地形平台,研发出GIS数据库与三维地形图的可视化联动平台,最终实现动态的系统功能。
2.2 路面的进度模型
山区公路路面结构层主要垫层、底基层、基层、面层组成,其中垫层的作用是防污、防冻、隔水、排水;底基层的作用为次要承重;基层的作用是承重;面层的作用是耐磨抗滑,因其直接与地面荷载相接处。其路面的进度可与三维地形图联动,实现路面的动态更新。
2.3 工程量的分析
山区公路工程的重要组成是土石方工程,土石方的填筑和开挖的计算方法主要有:格网法、截面法、图解法。但此三种方法都需要人工进行、计算精度较差,且工作量较大,因此,如何有效精确地计算土石方的量是非常重要的。
根据土石方计算的基本思路,利用BIM数字信息模型,做出底面网格模型与顶面网格模型,将底面与顶面之差的绝对值作为积分高度,单位网格面积作为积分单元,最后累加所有网格的工程量即为总工程量,其计算公式为:
式中:h(x,y)为网格点的高程差值,当h(x,y)<0>0 时,表示挖方。V为土石方体积。
3 BIM在山区公路实施中的困难
山区公路的设计相对机械、建筑设计情况复杂,机械、建筑的设计背景相对环境集中,标准化程度高,设计者能够集中在设计方案及模型建设中。但山区公路的设计长达几十公里甚至上百公里的道路,其中包括隧道、路基、交叉等特点及由性质完全不同的因素组成,情况极为复杂,且标准化水平较低。因此,如何有机地将众多影响因素结合到BIM中是设计者面临的主要问题。山区公路BIM系统较为复杂,从投资至施工、管理,甚至到维护,所需内容、层次完全不同。
解决思路:
(1)BIM软件从目前情况来看,无法满足山区公路的设计需求,针对上述山区公路的特点,应开发开放式软件平台,广大市政设计人员根据自身需求及特点进行二次开发,满足复杂的山区公路设计,同时不断整合现有软件。
(2)山区公路的设计受到诸多标准、规范、法律的限制,各阶段设计成果都应提交相应的成果标准,通过政府的推广,加深BIM系统在山区公路或公路行业的应用,可有效打开局面,缩小与先进水平的差距。
(3)BIM是设计发展的潮流,虽然在应用初期设计效率较低,但应坚持。一是逐渐提高服务对象接受的程度,二是积累经验与人才。
(4)BIM在系统应完善安全措施,在对BIM使用的人员应进行分级管理,加强安全保密教育。
道桥BIM应用
返回版块1558 条内容 · 147 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
