我国四季温度变化较大,冬季降温明显。尤其是北方沿海地区,冬季温度能达到零下二十度左右。一般来说冬季温度下降会影响各种设备的使用,做好设备的冬季维护尤为重要。
海水淡化SWRO膜使用时间久了产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,SWRO膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,SWRO膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证海水淡化设备正常运行。
通常水温每下降1℃,SWRO膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右,废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用海水淡化设备,安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
废酸回收处理后可以制备什么呢废酸中硫酸浓度较高,可经废水处理后回收再用。废酸回收后可以制备什么,大家知道吗?接下来对此介绍如下: 1、制备混凝剂 用盐酸酸洗废液生产复合型水质处理凝聚剂聚合氯化铝铁,它兼有聚铁和聚铝的特点,作用时反应速度快、沉降迅速、除浊效果好,对水中的固体悬浮物、COD、BOD有很好的去除效果,广泛用于饮用水和工业污水处理。COD去除率和脱色率分别达到84%和98%以上。 2、制备染料 用废酸液生产氧化铁系颜料的技术已在世界范围内广泛应用,分为干法和湿法两种。干法是在250~300℃煅烧绿矾,在高温条件下研磨而得到的氧化铁颜料。与干法相比,湿法能耗低、投资少、二次污染小,但操作要求高,条件不易控制。
只看楼主 我来说两句抢地板盐容易结晶,膜容易坏,建议降低水压,降低产水量。
