土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 天棚(吊顶)工程量的计算
天棚(吊顶)工程量的计算
发布于:2017-12-04 14:56:04 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
天棚亦称顶棚,在室内是占有人们较大视域的一个空间界面,其装饰处理对于整个室内装饰效果有相当大的影响。常用的做法有喷浆、抹灰、涂料吊顶棚等。具体采用根据房屋的功能要求、外观形式、饰面材料等选定。
吊顶的基本构造包括吊筋、龙骨和面层三部分。吊筋通常用圆钢制作,龙骨可用木、纲和铝合金制作。面层常用纸面石膏板、夹板、铝合金板、塑料扣板等。
天棚的造型是多种多样的,除平面型外有多种起伏型。起伏型吊顶即上凸或下凹的形式,它可有两个或更多的高低层次,其剖面有梯形、圆拱形、折线形等。水平面上有方、圆、菱、三角、多边形等几何形状。
工程量计算:
1、天棚抹灰面积,按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙(包括半砖墙)、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁天棚,梁侧面的抹灰并入天棚抹灰内计算。板式楼梯底面抹灰按斜面积计算。
2、天棚吊顶骨架工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积,但应扣除与天棚相连的窗帘箱等所占的面积。
3、阶梯式(跌级式)天棚的计算范围以阶梯式(跌级式)最上(下)一级边沿加750px计算。
4、拱形及下凸弧形天棚按起拱或下凸弧起止的范围以平方米计算。
5、天棚饰面(基层板)工程量按展开面积计算,不扣除0.3㎡以内孔洞所占的面积。
6、悬挑式灯槽(带),按灯槽(带)面层展开面积计算。嵌入式灯槽按槽内面层展开面积计算。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,谢谢楼主!!
    2018-09-19 17:31:19
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-06 12:27:06
装饰造价
8206 条内容 · 145 人订阅
如何区分建筑工程与单独装饰工程
如何区分建筑工程与单独装饰工程请大家讨论讨论,有规范规定吗?或者说,装饰造价占总造价的比例多少算单独装饰?
