土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
孔洞边梁问题求助!
孔洞边梁问题求助!
一个2.4m×2.3m的平台板,中间开了一个1.4m×0.7m的孔洞,洞边有到300×300的梁没做,有没有风险啊?盖板厚20cm,平台板下是2.75m的集水井。
梁是6根φ16的钢筋,现场梁的位置是用的6根φ10的钢筋。如果风险较大,能在梁的位置下10cm植2根钢筋,板面钻孔打混凝土吗?
发布于
2017-12-01 19:39:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
既土且木
过车肯定不行。不过车没问题。板跨小,正常配筋的话,两个方向分别按单向板计算也应该是够的。
2017-12-08 07:49:08
来自 PC
评论
举报
雁回西月
2017-12-05 11:23:05
来自 PC
评论
举报
qq_1471394630423
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
