结构施工图的常规绘图比例一般为1:100,而设计者实际绘图时按1:1绘制,套图框时,将图框放大100倍,在打印施工图时,将打印比例设置为1:100,即可将按1:1绘制的CAD图打印出1:100的纸质图纸;
结构大样比例一般为1:25、1:30、1:50等,不管比例为1:100还是1:25,最终打印出的图纸上字高都是一样的,对于结构施工图而言,根据字体所在区域不同而字高不同,区域分为图形、表格、图形外说明。图形中轴线标注字高为350,图形中钢筋符号及其他字高为300;表格中字高为400;图形外说明字高为500。
)以1:25大样为例,首先参考1:100的标注样式SHZF-100,建立1:25下的标注样式SHZF-25,将文字高度设置为350,全局比例设置为0.25,比例因子为1不变,如下图所示:
)然后按1:1绘制结构大样图,使用标准样式SHZF-25进行尺寸标注,将图形中钢筋及其他说明字体高设置为75,绘制成的大样如下图所示:
)将上述大样制作为块,然后将块放大4倍,即为最终大样,如下图所示:
将原来字高为75的字体放大4倍后,与最终大样图中字体比较,发现两者吻合。
2)参考1:100的标注样式SHZF-100,建立1:25下的标注样式SHZF-25-2,将文字高度设置为350,全局比例设置为1不变,比例因子为0.25,如图所示:
(3)将上述大样图中的标注样式全部改为SHZF-25-2,即可将3600mm的线段标注为900数值,而标注线突出尺寸保持不变,如下图所示:
上述两种方法的区别:
(1)使用1:1比例绘制并使用块后,双击该块进行编辑时,块中尺寸均为放大前尺寸,比例,放大为3600长的线段在块中长度仍为900长,字高仍为75高,与最终大样图效果不同;
2)使用1:1比例绘制并使用块后,使用右键在位编辑对块进行编辑时,块中标注尺寸大小及数值失真(与最终大样图效果不同),字高为350高,标注数值为真实数值,如下图所示:
(3)使用方法二绘制的大样,在对其进行编辑时,标注尺寸线大小及字高均为最终效果,只是图中实际量取的长度与标注数值不同。
(1)熟悉混凝土结构的诸多构造要求
钢筋的保护层厚度;
钢筋的弯钩形式及弯钩尺寸;
钢筋的锚固长度;
相邻混凝土构件节点处的钢筋锚固方式;
2) 直线变钢筋快捷键:xbgj
画钢筋的时候,把轮廓线直接往里OFFSET 50~70(试钢筋线宽和个人审美。。。),在直线状态下把钢筋连好,确认无误后,用探索者的xbgj命令变成钢筋(PL线),再布点筋,标注。
(3)画点钢筋:HDGJ
使用全局比例,为所有标注样式设置设置一个比例,这些设置指定了大小、距离或间距,包括文字和箭头大小。该缩放比例并不更改标注的测量值。(DIMSCALE 系统变量)
仅修改全局比例时,文字字高和箭头大小会变化,但在块中标注数值不变,仍按实际长度标示(如900mm)。
定义线性比例选项。主要应用于传统图形。
比例因子: 设置线性标注测量值的比例因子。建议不要更改此值的默认值 1.00。例如,如果输入 2,则 1 英寸直线的尺寸将显示为 2 英寸。该值不应用到角度标注,也不应用到舍入值或者正负公差值。(DIMLFAC 系统变量)
当仅仅修改比例因子时,标注尺寸线大小、字高不会改变,标注数值会变化。
现针对上图中6点问题进行说明:
(1)第1点
(2)第2点
《混凝土结构设计规范》9.1.4 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。
简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。
(3)第3点
《建筑地基基础设计规范》
第8.2.2条 扩展基础的构造,应符合下列要求:
1. 锥形基础的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯形基础的每阶高度,宜为300-500mm;
第8.2.3条 钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度ιa 应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行<<混凝土结构设计规范>>有关规定确定:
根据上述规定,台阶高度200是不满足要求的。
(4)第4点
《建筑地基基础设计规范》
板底钢筋间距一般为200,为了保证竖向钢筋能够支承在2根板底钢筋上,水平段长度至少为250;
(5)第5点
按剪力墙配筋。
(6)第6点
钢筋90弯钩长度。
来源:网络
如有侵权,请联系删除
返回版块140.14 万条内容 · 2071 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
