首先,确定窗户的朝向,注意要看看窗外是否遮挡物,比如大树、墙壁等,因为它们会阻挡一部分的阳光。朝南:整天光照充足,几乎所有植物都适合这样的环境,只是要记得把它们摆放在离窗户稍远些的地方就可以了。
建议种植:仙人掌、海芋,以及酢浆草、秋海棠和日耳曼矮柠檬树这样会开花或结果实的植物。朝东/西:采光量一般时,可以将植物放在离窗户较近位置。
建议种植:冷水花、豆瓣绿、棕榈树、龙血树、热带榕和蕨类植物。背光:采光量很少时,则尽量选择一些不太喜阳的植物,可以直接把它们放在窗台上。
建议种植:黄金葛、蔓绿绒、面高花、万年青、白鹤芋和金钱树。
夏日紫外线强烈时,皮肤如果直接暴露在外,会有明显灼热感。对于绿植来说,同样也会因强烈紫外线而感到不适。为了防止植物被晒焦,可以挡一面纱帘,或把植物放在离窗户30公分远的地方。
如果你的房间采光不好,最好种植一些喜荫的植物。有条件的话,每隔一周把它搬到阳光充足的屋子里晒晒。
建议种植:金钱树和黄金葛,因为它的质地坚密不易流失水。
相信谁都不愿意看到因为自己的一时疏忽,而失去心爱的绿植,那些长时间耐旱的植物如多肉和仙人掌等会是不错的选择。不过请注意,有时过于悉心的照顾,反而使植物不易存活。
也许你很喜欢定期浇水,但其实在植物最需要的时候浇水,才是对它最好的呵护。在浇水前,请先检查一下土壤的含水量。如果你的植物叶片萎蔫,土壤也板结成块,那么它肯定是缺水。如果土壤很黑并且摸上去感觉粘手,那就说明土壤含水量刚刚好。
浇水的时,先拨开叶,浇到花盆底部,到水开始渗出来的程度。植物静置半小时,让它有足够的时间喝饱水,最后记得把托盘里多余的水倒掉。
可以把喜水的蕨、常春藤和热带植物放在一起,每隔几天用小喷瓶集体一起浇。干燥的秋冬时节,植物集中放置,更容易营造湿润的环境。
植物和我们差不多,待在30摄氏度的环境里是最舒服的。尽可能把植物放在远离通风口、散热器和外门等位置,那里会产生过多气流,冷热温差也比较大。
如果你初试园艺,最好不要使用肥料,因为掌握不好量反而会适得其反。植物能从空气和周围其他植物获得所需的水份和矿物质,并且通过光照获得滋养和能量。所以,大多数植物不添加任何肥料,也能够健康成长。
五金店、超级市场里面的绿植摊可不是理想的选择,园艺中心和鲜花专卖店是买花的好去处。购买之前,也要仔细地检查一遍,确保没有黄叶、白粉霉斑、叶斑以及发蔫的茎秆等,都表明植物已经处于不健康的状态了。(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 285 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!!!
谢谢楼主分享
