说起BIM软件能做什么,很多人第一个答案就是建模啊,没错儿,BIM软件确实是用来建模的。但是我们不要忘了,BIM软件是以BIM概念为基础而开发的,BIM不仅是建模,所以软件能做的肯定也不止于建模。
1.在单一环境中完成多项项目
建模软件的概念设计功能,应提供操作简便的自由形式建模与参数化设计工具,以便能在开发最初期进行设计分析。自由绘制草图、快速建立3D模型,且能以互动方式进行塑形。「建模软件」会在设计时,自动在模型周围建立参数化架构,让创意控制更有效,而且精确度和弹性更高。让我们在单一的直觉式环境中,将设计从概念模型一气呵成转化为施工文件。
2.加速制定可靠决策
在初期分析建筑模型,让团队可在项目初期做出更深思熟虑的决策。我们可以运用这项功能阐明面积与体积、执行日光照明与能源分析、深入了解项目是否可行,并提早计算出施工材料需求。
3.机能完整的塑形
提供建筑专家功能,协助概念模型转换为机能完整的建筑设计。选取并加入面后,即可设计墙、屋顶、楼板以及帷幕系统。撷取重要的建筑信息,其中包括每个楼板的总面积。从AutoCAD®软件和Maya®软件,以及AutoDesSysform•Z、McNeelRhinoceros®、Google™SketchUp®或其他ACIS®或NURBS式应用程序,将概念式量体以量体对象的方式导入,然后展开线路图设计。
4.双向关联性
一处变更,处处更新。所有模型信息都储存在一个单一、整合的数据库内。任何信息修订与变更,都会自动在模型内更新,可尽量减少错误与疏失。
5.明细表
明细表是另一种全方位模型的视图。变更其中一个明细表视图,其他视图也会相应自动更新。功能还需包含关联性分割明细表剖面,以及可由明细表视图、公式以及筛选选取的设计元素。
6.拆图
提供的详图资源库及拆图工具,可协助进行广泛的预先分拣,并简化与CSI(ConstructionSpecificationsInstitute,美国营建规范协会)格式的校正。还可配合公司标准来建立、共享及自定义详图资源库。
7.参数化组件
参数化组件(也称为族群)是所有内建筑设计组件的基础。这些组件针对设计构想与形式建立,提供开放式的图形系统,同时还能让使用者仔细调整及传达设计理念。参数化组件可用于雕饰型家具与机电设备这类复杂组合,或用于墙与柱这类基本建筑组件,最重要的是,无须任何程序语言或编码。
8.材料需求
以材料需求来计算出材料数量。材料需求最适合用于计算永续设计项目的材料数量与成本估算,让材料数量追踪过程更顺畅。参数化变更引擎会随项目进行更新材料需求。
9.干涉检查
运用干涉检查扫瞄模型元素之间是否存在冲突。
10.工作型用户接口
为用户接口提供大型图面窗口,以及所需要的工具与指令,让桌面有条不紊。工具以一系列卷标与面板的方式分类,呈现出建立、批注或协同合作这类建筑工作流程。
11.可视化设计
建立并撷取相片拟真的设计构想与关系型环境,在项目建置前先行体验。整合式的mentalray®彩现软件操作简单,可制作高质量作品、加速彩现,并完成出色的设计简报。
12.协同合作
工作共享工具能让我们套用检视过滤器、卷标元素与控制工作集可见性,让协同合作包含连结档案之项目的能力更上层楼。
13.中央服务器
可协助各地项目团队,透过广域网(WideAreaNetwork,WAN)轻松协同合作共享的模型。利用可以从本机存取的单一服务器,协助维护一批紧密整合的中央模型。在WAN联机中断时,内建备援有助于提供防护措施。
14.效能
在处理大型项目时,执行多绪运算,项目开启与加载速度更快。原生64位支持有助于为彩现、打印、模型升级与档案汇入及导出等耗费内存的工作,强化其效能与稳定性。
15.永续设计
概念能源分析工具,可协助打造更永续的设计。利用云端式分析工具,直接从建模软件中迅速比较设计替代方案的耗能与生命周期成本。分析结果以可视化的图形格式呈现,以方便解译。将包含材料与房间体积在内的建筑信息导出成gbXML(GreenBuildingXML,绿色建筑可扩展标记语言)。以GreenBuildingStudio®网页式服务执行更深入的能源分析,建筑效能研究。也可使用3dsMax®Design软件,并在LEED®8.1(LeadershipinEnergyandEnvironmentalDesign,领先能源与环境设计)认证的支持下,执行室内照明分析。
由此可见,BIM软件提供信息丰富的模型支持永续设计、冲突侦测、营造规划与建造决策,同时协助与工程师、承包商及业主的协同合作。设计过程中,任何设计变更都会随设计与文件变化自动更新,让程序更协调一致,文件内容也更可靠。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 387 人订阅
无人机BIM+GIS技术在龙山县易地扶贫搬迁项目建设中大显身手无人机BIM+GIS技术在龙山县易地扶贫搬迁项目建设中大显身手 本报湘西讯(通讯员 刘著群 石艳)湘西州龙山县易地扶贫搬迁项目靛房镇牛栏坡、里耶镇大板、里耶镇长春村、洗车河四个安置区全部处于山区,工期紧、任务重、环境异常艰苦,集团六公司技术研发部BIM中心根据项目特点,前期应用无人机BIM+GIS技术为易地扶贫搬迁项目排忧解难。 通过无人机航拍技术将靛房镇牛栏坡安置点还原场地三维模型,并进行三维坐标校正,利用BIM技术在三维地形上进行实景设计及优化调整,改变原有采用整体地坪的设计思路,以单栋或几栋建筑物为组团坐落在相近标高进行场地设计,大幅度调整各组团场地正负零标高,重新规划总平面图,既符合当地特色、错落有致、美观大方,又将石方开挖量降至2万方,大大降低工程成本和施工难度,缩短工期进度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
