土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 沙漠地区化工项目雨水去向问题
沙漠地区化工项目雨水去向问题
发布于:2017-12-01 09:28:01 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
大家好,我是做化工项目给排水设计的,现在遇到一个内蒙古阿拉善盟的一个化工项目,是山丘上,厂区西高东低,高差近9米,常年缺水,一年不下几次雨,市政没有雨水管网,公路上没有雨水口。是一个生产靛蓝颜料的企业,按常规的需要设置事故水池收集火灾事故产生的事故水,但是当没有事故时,平常的雨水也就进入了收集管网,收集后雨水的去向问题不知道怎么解决。甲方说厂子里的沙土地挖10来米深都没水。
本项目的生产污水由厂区的污水处理站处理后暂时储存在一个1000方的池子里,由环保部门检测合格后才能排入市政雨水管网。
我的一个思路是,想把具有污染工段的地方设100mm高的围堰收集事故污水到事故水池,平时围堰内的干净雨水也让它流到暂存污水处理站出水的池子里,反正没几个工段,雨水量也不大。没有污染工段的其它雨水就不设雨水管网了,散流道路旁的沙地里。 看看各位同行还有其它好办法吗?谢谢。
  • guoshouling
    guoshouling 沙发
    将污染区雨水收集到污水站应该不符合环评要求,按照环评要求事故池容积为工段一次性排空的水量计算,事故池平时不允许有水,除非事故池作的很大,有足够富余容量。我所遇到是环评人员将事故池做的超级大,但是验收时,还是不能有水。不要把问题考虑太复杂,雨水就汇入事故池即可。大不了准备干式备用1台泵,在不污染环境前提下,灵活操作。
    2018-08-08 18:39:08
  • 水无常形
    水无常形 板凳
    西北地区有句俗话,叫污水基本靠蒸发。蒸发外排应执行环评批复的要求。如有空地,可以建个雨水调蓄池,考虑回用。再有这类干旱地区防雷防静电接地网的接地极有时要有水份浸灌,可与总图竖向设计、电气专业的设计结合起来考虑雨水的收集利用措施。同时在厂区园林设计时,应考虑蓄水设施和绿地设计,也可考虑旱景景观。仅供参考
    2017-12-28 14:15:28
给排水工程施工图
24.13 万条内容 · 310 人订阅
消防水池水位高差
有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。
