土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在打开CAD文件的时候会出现死机的状态,怎么办?
发布于:2017-11-30 21:11:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在打开CAD文件的时候会出现死机的状态
版本较高的CAD,出现这情况很常见
下面方法些许可以缓解下你的压抑:
AutoCAD2010 无法打开保存对话框
AutoCAD后来的版本中(2010,2009等)加入了"FTP站点"和"Buzzsaw"的选项,在我们平时用得极少,而他们却可能在某些情况下造 成莫名其妙的问题。比如,当"Server"服务被停止时,它们会导致"新建"、"保存"、"另存为"等菜单只能在安装后点一次,再点即会立刻让 AutoCAD死掉。
问题的现象
在AutoCAD2009和AutoCAD2010等最新的 版本中,有时候会出现这样的一种情况:"新建"、"打开"、"保存"、"导出"等与文件相关的菜单,仅能在安装完成后点击一次(使用一次),再点击会让 AutoCAD立刻处于无响应的状态,重启AutoCAD甚至重启电脑都无法起效。
这种情况下,如果将AutoCAD卸载并重新安装一次,那么这些菜单又会可以正常工作一次,然后继续导致AutoCAD无响应。
问题的原因
AutoCAD 最新的版本中,在保存对话框中加入了"FTP站点"和"Buzzsaw"这些网络保存模式。其中,"FTP站点"是导致此次问题的主要原因。这个组件与系 统的Server服务相依赖,当系统中的"Server"服务没有正常启动时,它就会导致AutoCAD无响应,并且这种无响应是无法挽回的,就算你回去 再启动Server服务,AutoCAD状态都无法恢复。
造成Server服务不能启动的原因有:
优化过系统,将Server服务设置为手动启动或禁止启动(注意:AutoCAD不会自动启动这个服务)
没有在"本地连接"(或相似)的属性中安装"Microsoft的文件和打印机共享"服务(或相近的服务),或安装了却未勾选它,导致Server服务不能启动
解决问题的方法主要有两个:
启动Server服务(并设为自动启动)
确认您的"本地连接"(或类似的网络连接)的属性中已经安装了"Microsoft的文件和打印机共享"服务,并处于勾选状态
在"我的电脑"上点击右键,选择"管理"。在左侧目录里面找到"服务",然后在右侧窗口中确认"Server"服务是设置为"自动启动"并且是已经启动的。
删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)
打开开始菜单,点击"运行"(或按Win+R,或在任务管理器中点击"文件"-"运行),输入"regedit"后确定(回车)
搜 索"FileNavExtensions",当搜到的路径类似以下格式时:"HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk \AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions"(中间数字可能因人而异),在右侧找到 FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到"ACPROJECT"并删除
  • 大老爷
    大老爷 沙发
    让那些不断重装CAD的孩子找回一点做设计师的快乐。哈哈
    2017-11-30 21:12:30
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD审图标记网络版可定制公司专用审定输出格式
为了方便用户使用,CAD审图标记网络版也在不断更新,审图记录输出格式在原来的“输出Excel”,“带文字的网页截图”和“输出文本文档”格式的基础上增加了可定制的公司专用的审定输出格式。一键输出审图标记意见,和公司的审定输出格式完全一样,无需人工制表,记录,方便快捷。多种输出格式任你选择。需要的可以找我免费申请CAD审图标记网络版的USB狗,不限使用人数。
