土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教照明平面图的识图问题
请教照明平面图的识图问题
发布于:2017-11-30 08:58:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中用红色标注出的部分,即AM1-1是照明分配电箱吗? 如是的话? 照明配电箱和分配电箱需要设置几级? 分别设置在那些场合? 提前谢谢您的回复。
全部回复(7 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    qduzm 发表于 2017-12-5 10:27 是的 如果没有具体平面图的话就是根据现场确定的,不过这种项目一般都有详细的平面布置图的,平面布局图里 … 谢谢您的回复。我看平面图中,如开关标注在门的旁边,但离门多远并没有标注。 同样照明灯具,我看平面图中,只是在房间中标注了一下,但并没有给出其相当于XY坐标这样的东东。 在下理解的是,施工时师傅们知道该装在什么位置,不需要电气设计给出具体的位置? 提前谢谢您的回复。
    2017-12-05 10:31:05
  • co1497337276685
    smartspring 发表于 2017-12-4 08:55 谢谢您的回复。您的意思是灯具和开关等的设置具体位置(安装高度除外),是安装时现场决定的,而非图纸 …是的 如果没有具体平面图的话就是根据现场确定的,不过这种项目一般都有详细的平面布置图的,平面布局图里面大概位置会标出来
    2017-12-05 10:27:05
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请教插座回路的识图问题
请教下面图片中的插座回路中的导线,为什么没有像照明回路中那样标注导线的根数? 提前谢谢您的回复。
