土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 如何按国家标准分幅下载卫星地图
如何按国家标准分幅下载卫星地图
发布于:2017-11-29 17:02:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、什么是国家标准分幅?
国家标准分幅是对于正射影像按照预定的比例尺、幅面长宽和西南角点坐标和经纬度间隔进行裁切。
国家基本地形图即国家基本比例尺地形图,简称国家基本图。它是根据国家颁布的统一测量规范、图式和比例尺系列测绘或编绘而成的地形图。我国规定1:1万、1:2.5万、1:5万、1:10万、1:25万 、1:50万、1:100万七种比例尺地形图为国家基本比例尺地形图。
地形图的分幅
我国基本比例尺地形图均以1:100万地形图为基础,按规定的经差和纬差划分图幅如下。
1:100万:经差6度,纬差4度。
1:50万:经差3度,纬差2度。即1幅1:100万地形图包含4幅1:50万地形图。
1:25万:经差1度30秒,纬差1度。即1幅1:100万地形图包含16幅1:25万地形图。
1:10万:经差30分,纬差20分。即1幅1:100万地形图包含144幅1:10万地形图。
1:5万:经差15分,纬差10分。即1幅1:100万地形图包含576幅1:5万地形图。
1:2.5万:经差7分30秒,纬差5分。即1幅1:100万地形图包含2304幅1:2.5万地形图。
1:1万:经差3分45秒,纬差2分30秒。即1幅1:100万地形图包含9216幅1:1万地形图。
1:5千:经差1分52.5秒,纬差1分15秒。即1幅1:100万地形图包含36864幅1:5千地形图。
二、如何按国家标准分幅下载卫星地图
这里我们以下载“屏山新县城规划地块”1比5000国家标准图幅为例,说明如何按国家标准分幅下载谷歌卫星地图。
开始之前,请确保你的软件版本为X3.0Build2641及以上。
万能地图下载器启动后,在右上角点击“图幅”功能项中选择“1:5千”,会显示1:5千分幅图框,如下图所示。
确定下载范围时,可以通过屏幕范围下载、框选矩形范围下载、绘制多边形范围下载、道路沿线下载和导入下载范围下载等多种下载方式。
导入下载范围的文件可以支持Google Earth (*.kml;*.kmz)、Shapefile (*.shp)、AutoCAD (*.dxf;*.dwg)、Mapinfo (*.tab)、GPS 文件 (*.gpx)、GMT 文件 (*.gmt)、Excel (*.csv;*.cls)和文本文件 (*.txt)等多种矢量格式。
这里我们以框选下载范围为例,选择“框选下载”之后,在视图中框选需要下载的目标范围,然后在范围中双击会显示“新建下载任务”对话框。
在“新建任务”对话框中,可以参考文件大小和打印尺寸等参数选择适合的级别,一般情况下选择16到19级,这里以选择第19级为例。
点击“导出设置”按钮,会显示“导出设置”对话框,可以设置相关导出参数。
在“导出设置”对话框中,可以设置保存文件格式、坐标投影、叠加矢量标注和背景透明等相关参数,如下图所示。
分别点击“确定”按钮之后,会将当前范围所选择的国家标准图幅分块下载,每一个标准分幅图块会作为一个下载任务,当图幅块太多时会在任务列表中按顺序依次下载,同时也可以实时查看下载结果。
三、查看下载结果
下载完成后,会自动打开下载目录,文件夹中是每个国家标准分幅图块的导出结果。
打开其中一个分幅图块的结果目录,文件夹中包括了TIF(或者PNG/JPG/BMP)结果图片、PRJ投影文件、TFW坐标文件、TXT坐标文件和CAD加载影像说明的TXT文件等。
用智能加载插件,可以很轻松地将下载结果图片加载到AutoCAD中,效果如下图所示。
全部回复(5 )
  • 2572jun
    2572jun 沙发
    一个新的免费地图下载工具,可以下载几乎所有网上能看到的地图服务。
    详情:https://www.jianshu.com/p/583cdf2b0923
    2018-12-24 16:15:24
  • kasiteweiqi
    kasiteweiqi 板凳
    跟bigmap大地图软件的功能是一样的
    2018-04-19 09:49:19
水利软件
13.32 万条内容 · 176 人订阅
P-III曲线求不同重现期的设计值,有上万个数据序列,如何快速求解,急
利用P-III型概率分布曲线求不同重现期的设计值,不要求画图,只求设计值,有几万个数据序列,如何快速求解,急
