土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙方案的选择&车库消防车道考虑40t的消防车?
发布于:2017-11-28 21:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。
最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌砖墙挡土,可以做三七墙,底部放脚再做大一些。这样也省去了钻孔植筋的麻烦。但是工程部建议做混凝土墙挡土。请教大咖们那种方案好一些呢?
另外,消防那边给出的审查意见,是要考虑40t的消防车,但是我翻了一下规范,好像规范考虑的上限是30t。现在已经升级到40t了么?
-------------------------------------分割线---------------------------------------------------
原主帖内容:
情况大概是这样,没有图,大概讨论一下。我们公司开发的也楼板,售楼处地下外轮廓比地上部分要大出来一些,也就是说地下室顶板上有覆土,但是这个覆土设计院按照700mm计算的,实际应该是回填1100的土,但是主体已经施工完成。设计院出的解决办法是填400mm土,700mm厚的发泡混凝土,但是整个算下来造价多了30w。素土回填的话,现场有的是土。想问大家,有什么办法能解决一下这个问题么?从而节省成本。
原来计算的时候土容重取18,活荷载取5。荷载上没多少找补的余地了。
全部回复(28 )
  • 蓝色骨头
    蓝色骨头 沙发
    自己顶一下,希望大家出出主意
    2017-12-08 15:57:08
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    wodiyuwenlin3 发表于 2017-12-6 11:01 400厚土种植物不行吧普通绿化的草、灌木,400mm土够了,种大树就不行;你可以将泡沫方块间隔留空一定距离,让大树种植。
    2017-12-07 09:20:07
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
大家帮忙看看是否为单跨框架?
结构高度小于24米,重点设防,中间开洞不能拉梁,中间三跨为单跨,此结构是否为单跨框架?
