发布于:2017-11-28 11:52:28
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
工作电压
电力电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至击穿。电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,不得超过其额定电压10%。因此,当工作电压为1:1倍额定电压时,必须采取降温措施。
工作电流与谐波问题
当电力电容器安装工作于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等‘谐波源’的电网上时,交流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基皮的1/n,因此,谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。考虑谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。必要时,应在电容器上串联适当的感性电抗器,以限制谐波电流。
合闸时的弧光问题
某些电力电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上会出现弧光。碰到这种情况时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采用串电抗器加以消除。对于电力电容器周围的温度有严格的要求,既不能过高,也不能太低。一旦环境温度过高,电力电容器工作时就不能正常的散发热量;而环境温度太低又会使得电容器内的油发生冻结的现象,容易击穿。
按照对电力电容器的有关使用条件规定,40℃一般为电力电容器工作时环境温度一的上限。在我国,大多地区的气温都小于这个温度,因此一般来说不需要采用专门的设施对其降温。但是如果电力电容器的周围附近有热源,就可能导致温度上升超过40℃,这时就需要采取相应的措施对其降温,否则就必须立即切断电容器。
对于电容器工作的环境温度也有下限的要求,但应该根据电容器的介质类别以及性质来决定。特别的,电力电容器中使用的介质是矿物油的,因此即使温度低于-45℃,也不会有冻结问题的发生;而对于YL型电容器来说,由于其使用的介质很容易冻结,所以对其设定的环境温度也会有所增加,应该高于-20℃,因此,在我国北方地区一般不会在冬季采用这种电容器。
电力电容器运行中出现故障后的常见现象:
1、电容器外壳膨胀鼓肚或渗油;
2、电容器套管破裂,发生闪络有火花;
3、电容器内部短路、声音异常或喷油起火;
4、电容器外壳温度高于55℃以上,示温蜡片熔化。在所有电容器的故障中,鼓肚是占比例很大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。造成鼓肚的原因主要是产品质量问题, 建议更换库克库伯电力电容器,干式充气,杜绝鼓肚、漏油等现象发生,真正安全环保的电力电容器。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,谢谢了
