正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
俺只是施工的,商场里做整体联动的时候,四层五层离中控室远的地方,电压衰减严重吧,几十个模块一起联动带不动设备,加了24伏变压器就可以了,就怕现场的24伏点会不会影响主机。拆主机线的时候,线都是带24伏电的。
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
两个配电箱很靠近,之间有电缆联络,用天正电缆自动敷设路径是两个配电箱电缆直接直线连接,下图红色线,而实际上这电缆需要从一个配电箱出来经过外面的桥架再返回到另一个配电箱,只能手动去调路径吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句俺只是施工的,商场里做整体联动的时候,四层五层离中控室远的地方,电压衰减严重吧,几十个模块一起联动带不动设备,加了24伏变压器就可以了,就怕现场的24伏点会不会影响主机。拆主机线的时候,线都是带24伏电的。
第二,如果没有设置火灾报警控制器,就需要直接在现场或指定场所设置直流24V电源箱进行供电。
第三,如果选用的声光报警器不是直流24V的,就需要另外设置电源。
