土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干货!电气设计使用图线
干货!电气设计使用图线
发布于:2017-11-27 17:31:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下:
1、基本图线
根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。
2、图线的宽度
图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。
在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。
标准图形CAD
更多资讯干货,请关注下方电气微信公众号
全部回复(3 )
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-11-28 08:56:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    吃瓜群众,路过看看,
    2017-11-28 08:40:28
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
【不懂就问】污水处理厂里面的设备就地启停
求助,是启停信号还是,直接接到控制回路里
