2.与泵站连接的外部管路没有妥善支护,导致泵站进出水法兰、管路受损。地下水比较丰富的地方,建议在进出水管处加支护,防止由于浮力或者未夯实造成的上浮或下降。
3.当开始回填的时候,卡车将物料从一边倒入导致罐体单边受力,造成变形泄露和损坏。
4.水泥基地可以提前做好,现场吊装,也可现浇,务必保证基底水平,否则泵站将倾斜,这样做的结果将会导致罐体破裂或泄漏。
5.较大的石块坠入回填坑内,如果轧在泵站的罐壁,将会损坏罐体。目前我们回填一般是开挖土进行回填,务必剔除较大石块。
6.选填埋位置时,一定要有现场地勘计划,并严格执行,确保开挖和回填过程顺利。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 792 人订阅
市政供水具体法律定义 是什么请问市政供水是指市政部门供水单位供水还是指只要走市政自来水管网就属于市政供水?我们小区合同上写的市政供水,但是发现供水单位只是一个私营企业。我们去讨说法的时候开发商说那家单位走的是市政自来水管网,属于市政供水。但是我们所知那单位的水质只有几项达标,浑浊不堪,还经常停水,所以不想用,如果以合同为准的话地产方是否违规。私营单位接入市政管网是否就属于市政供水了呢
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
