土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气施工图识图步骤和方法
建筑电气施工图识图步骤和方法
发布于:2017-11-24 17:08:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、建筑电气工程图的分类建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图,用它来说明建筑中电气工程的构成和功能。描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护依据。根据一个建筑电气工程的规模大小不同,其图纸的数量和种类是不同的,常用的建筑电气工程图有以下几类。
1、目录
图纸目录内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。
2、设计说明
设计说明(施工说明)主要阐述电气工程设计的依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。
3、图例
图例使用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,目的是使读图者容易看懂样图。通常图例只列出本套图纸中所涉及到的一些图形符号或文字符号。
4、设备材料明细表
设备材料明细表列出了该电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算和施工预算时参考。但是表中的数量一般只作为概算估计数,不作为设备和材料的供货依据。
5、电气总平面图
电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图纸,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。
6、电气系统图
电气系统图是用淡线图表现电气工程的供电方式、电能输送、分配控制关系和设备情况的图纸。主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。从电气系统图可看出工程的概况,系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。电气系统徒有变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图(包括通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表等)。
7、电气平面图
电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气安装的主要依据。电气平面图以建筑总平面图为依据,在建筑平面图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置、敷设方法等。常用的电气平面图有:变配电所平面图、动力平面图、照明平面图、防雷平面图、接地平面图、各种弱电系统平面图等。
8、设备布置图
设备布置图是表现各种电气设备和装置的平面与空间的位置、安装方式及其互相之间的尺寸关系的图纸,通常由平面图、立面图、断面图、剖面图及各种构件详图等组成。设备布置图是按三视图原理绘制的。
9、安装接线图
安装接线图又称安装配线图,是用来表示电气设备、电气元件和线路的安装位置、配线方式、接线方式、配线场所特征等的图纸。
10、控制原理图
控制原理图是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图纸,主要表示电气设备及元件的启动、保护、信号、连锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各个设备元件的工作原理、控制方式,也可以清楚地看出整个系统的动作顺序,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图可以用来指导电气设备和器件的安装、接线、调试、使用与维修。控制原理图用的很多,如动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、电梯等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。
11、二次接线图(接线图)
二次接线图是控制原理图配套的图纸,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线。通过接线图扩音制导系统控制的接线及控制电缆、控制线的走向及布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、电梯等都要用到二次接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。
12、大样图
大样图一般用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法。通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的控制柜、箱,检测元件和架空线路的安装等都要用到大样图,大样图通常采用标准通用图集,其中剖面图也是大样图的一种。
二、建筑电气工程项目的分类
1、内线工程
室内动力、照明电气线路及其他线路。
2、外线工程
室外电源供电线路,包括架空电力线路、电缆电力线路。这些线路的电压等级一般在35KV以下。
3、变配电工程
由变压器、高低压配电柜、母线、电缆、继电保护与电气计量等设备和二次接线组成的室内外变配电站。变配电站的电压等级一般在35KV以下。
4、室内配线工程
主要有线管配线、桥架线槽配线、瓷瓶配线、钢筋轧偷配线、钢索配线等。
5、动力工程
各种风机、水泵、电梯、机床、起重机等动力设备(电动机)和控制器与动力配电箱。
6、照明工程
照明灯具、开关、插座、电扇和照明配电箱设备。
7、 防雷工程
建筑物、电气装置和其他设备的防雷设施。
8、电气接地工程
各种电气装置的工作接地和保护接地、重复接地、防雷点接地以及防静电接地系统。
9、发电工程
自备发电站及附属设备的电气工程,一般为400V的柴油发电机组。
10、弱电工程
消防报警系统,安全防范系统,广播、电话、闭路电视系统,综合布线系统等。 更多资讯干货,关注下方公众号
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    好资料,谢谢了
    2018-01-02 14:13:02
电气资料库
70.1 万条内容 · 709 人订阅
消防控制室通用技术要求》GB25506-2010和是《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945...
消防控制室通用技术要求》GB25506-2010和是《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945欢迎下载
