土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM在暖通空调设计中的应用
BIM在暖通空调设计中的应用
发布于:2017-11-23 15:31:23 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
前言
BIM定义为建筑信息模型,在设计过程中凸显了“信息”这一重要因素。现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。
BIM技术的特点
1.改变传统设计画图思维模式:
传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。
而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科学。
BIM定义为建筑信息模型,在设计过程中凸显了“信息”这一重要因素。从中我们可以清晰的看到设备、设备名称与规格、设备厂家以及联系方式。
QQ截图20171123152934.png 2.精细化设计,三维可视模式工作:
借助软件,对采暖、通风、空调系统进行真实管线建模,可以实现直观的设计流程,精细的施工展示。
打开模型即可看出设备以及管道的安装后形状、位置,而且其效果直观,非常形象。管道之间相互错开,避免碰撞,设备与阀门、管道之间的连接一目了然,法兰、支吊架清晰可见。小到螺栓,大到设备,一应俱全,便于施工。
根据工程实际,将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点。
QQ截图20171123153008.png轻松掌握设计内容的进度和工程量统计、造价分析。
3.提升图纸质量,缩短施工周期:
随着工程项目变得越来越复杂,确保机电、设备专业与土建专业在设计和设计变更过程中的清晰、顺畅的沟通至关重要。通过所创建的逼真建筑信息模型与业主及时沟通,尽早发现错误,避免让错误进入现场,造成代价高昂的现场设计返工,同时还可大幅度缩短建筑设备及管道系统的施工周期。在BIM平台下,暖通空调系统设计通过3D可视化环境分区,分部位确定各种管路管线的标高和走向,成功解决碰撞问题,最后可直接利用BIM导出施工图,提高了图纸质量。
来源:网络
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    感谢楼主分享
    2018-10-08 16:06:08
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-25 07:15:25
机电BIM应用
2180 条内容 · 238 人订阅
BIM技术如何应对各阶段管线碰撞
管线碰撞在工程项目中无论是设计,还是施工,乃至后期的运维都是不可避免的问题。同时它也是工程中一个浪费严重的环节,尤其是在传统2D图纸时代,因为可视化的有限,往往需要建筑师和施工人员靠自己的空间想象力以及经验去设计和施工,导致设计不合理,施工不下去的情况比比皆是。随着BIM技术的可视化出现,大大减少这种情况,今天就BIM技术如何应对各阶段管线碰撞跟大家聊聊。 1.设计时间可能产生空间冲突状况
