装配式建筑分区
错误施工做法大汇总,杜绝这些,你们的施工质量才能真正提升
发新帖 回复
在建筑施工现场管理过程中,我们会发现很多错误的施工方法,有些是技术交底不到位造成的,有些是工人施工操作习惯造成的。下面我们对这些错误做法的总结归纳, 以期引起大家注意,避免以后再出现类似情况。一、高层混凝土建筑上主体时上构造柱这样做即使植筋,构造柱和墙体也不能咬合成一个整体,会大大降低砌体的抗震性能,地震时墙体极易倒塌。特别是楼梯作为逃生的通道,地震时填充墙的倒塌会造成很大的伤亡。必须先砌墙后浇筑构造柱,使墙体和构造柱连成一个整体。有的设计图就明确规定了这一条:
一、高层混凝土建筑上主体时上构造柱
二、楼板模板支架的刚度严重不足
1、不设置扫地杆;
2、水平杆数量不够,象下面2.9m层高,包括扫地杆在内应该设三道水平杆,但只设置了一道,而且往往只是单方向设置水平杆;
3、没有剪刀撑:
这样的模板支架极易晃动。由于模板支架的晃动,往往使混凝土楼板产生贯穿的裂缝:
我们在不少的高层混凝土建筑都能看到这样的贯穿裂缝。这种贯穿裂缝会加速钢筋的锈蚀,降低结构的耐久性。
三、混凝土不二次振捣
混凝土振捣后,由于混凝土的下坠,往往在水平钢筋下面形成空隙,不二次振捣,便在混凝土表面产生水平裂缝。
四、剪力墙小模板的对拉螺栓直径偏小
许多工地剪力墙小模板的用直径m12mm的对拉螺栓,直径偏小。地下室施工时,剪力墙高度较高,混凝土侧压力大,往往跑模。
建议用直径m16mm的对拉螺栓,并经过计算,定出合理的对拉螺栓间距。
五、混凝土中任意加水
混凝土中任意加水,加大了混凝土的水灰比,严重降低混凝土的强度,是绝对不允许的。
六、外墙面砖窗口上下边割角
其实规范是不允许外墙面砖窗口上下边许割角的:
“外墙饰面砖工程施工及验收规程”(JGJ126)04.0.10条规定:在水平阳角处,应采用顶面面砖压立面面砖、立面最低一排面砖压底平面面砖。
窗口割角墙面可能渗漏,发霉:
有不少工地,窗口没有割角:
窗洞口边不割角,并不难看。不存在什么“不美观”的问题。
面砖割角,产生很多粉尘,污染环境,损害工人健康,也增加施工工序。
七、外墙面砖窗口四周刻意追求整砖
外墙面砖排砖时,窗洞口四周一般不会都是整砖。有人为了追求窗洞口四周都是整砖,采取了错误做法:洞口边填塞水泥砂浆块。塑钢窗的固定件便用射钉打在水泥砂浆块上,根本就固定不牢。或者砸窗洞口边,甚至把钢筋也砸出来了,损伤结构承载力。
其实规范并不要求窗洞口四周都是整砖,
“外墙饰面砖工程施工及验收规程”(JGJ126)5.2.4条规定,可以使用非整砖,只要非整砖宽度不小于整砖宽度的的1/3。下面便是使用窗洞口边采用非整砖的实例:
这样做也不存在什么“不美观”的问题。
八、空心砖墙下面砌三皮实心砖
其实,,早在22002年颁布的“砌体结构施工质量验收规范”GB50203--520029.1.5条就规定,空心砖砌体下部并不要求砌三皮实心砖:
“用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm”。
9.1.5条的规定并没有包括空心砖砌体。
下面砌三皮实心砖,增加了墙体重量;增加了砌块供应的种类;而且下面实心砖的灰缝有时很宽:
而现行的“砌体结构施工质量验收规范”GB50203--2011 中9.1.6条规定,即使是轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体,下面也可以不砌三皮实心砖。见“GB50203--2011”9.1.6条的条文说明。
下面是空心砖墙下部没有砌三皮实心砖的实例
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wolfzf
    wolfzf 2017-11-24 2楼
    学习了,谢谢楼主
    回复 0 举报
  • 黄骏楠
    黄骏楠 2017-11-24 3楼
    混凝土浇筑过程中加水会混凝土强度有较大的影响吗?
    回复 0 举报
  • wf_328
    wf_328 2017-11-26 4楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • zoomlioning
    zoomlioning 2017-11-27 5楼
    好资料
    回复 0 举报
  • 雾霾不带口罩
    雾霾不带口罩 2017-11-28 6楼
    学习了,谢谢楼主
    回复 0 举报
  • 好阿
    好阿 2018-01-04 7楼
    学习了,谢谢楼主
    回复 0 举报
  • hongmo502
    hongmo502 2018-01-06 8楼
    学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主
    回复 0 举报
  • xlhxlh19750526
    xlhxlh19750526 2018-01-07 9楼
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    回复 0 举报
  • liubo-humn
    liubo-humn 2018-04-28 10楼
    谢谢楼主分享的资料
    回复 0 举报
  • cof1526523933500
    cof1526523933500 2018-05-17 11楼
    谢谢楼主分享心得
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
