土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用配电箱漏电保护器装哪儿?
家用配电箱漏电保护器装哪儿?
发布于:2017-11-23 13:40:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。
所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。
现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
当被保护家庭电网内电流超过总控限定电流时,它会同时切断火线、零线两根导线。
这种布置方式,总控制开关装有漏电保护器,其他各个分支使用的开关均是不带有漏电保护的空气开关。优点是:只要各个分支的线路有一个达到漏电跳闸的标准,总控的开关就会跳闸,安全性较高。缺点是:总控开关一旦跳闸,整个家庭电路中的所有支路都要断电,会导致其他正常电路内的电器也无法正常使用了。
还有一种布置方式是这样的↓↓↓↓↓↓
这样布置,总控制开关不带有漏电保护功能,厨房和插座等容易发生漏电触电的支路控制开关有漏电保护,其他支路也只装普通空气开关。优点是:某一个支路发生漏电,总控是不跳闸的,只是这个支路断电,不影响其他支路的电器正常使用。缺点就是:安全性比上一种布置方式差点。
如果你选择这种方式,那就一定要记住——在家庭电路中,只要有可能在带电时接触到的回路,就应该装漏电保护器。比如潮湿又有电热水器、洗衣机、电磁炉、洗碗机等电器的卫生间和厨房回路。
当然,你也可以把家里所有的开关都换成这种带漏电保护功能的,包括总控制和支路,也是哪一支路出问题跳哪路开关,除非总线出问题否则总开关不会跳。这样布置虽然贵了点,但是又安全又方便啊!
  • 笨男人
    笨男人 沙发
    自家的房子还是不要贪便宜啊
    2017-11-23 17:07:23
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
请问各位大神,10kv高压电缆排管 可以穿过水表井或水的检修井么
现在位置有点排不开,是否可以穿水专业的井。 另外现在排管放线位置影响到二期基坑了,但是二期图纸也没有,只是挖了个坑,应该怎么办?
