正确选用电流互感器的方法如下:
上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。
电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子
)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。
2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变流比的关系,例如50/5的互感器,穿1圈时为50/5,电缆从孔中穿2圈则缩少1倍电流比为25/5了。选择50/5的或者选择100/5的,主要是看一次电流和对二次的精度要求以及互感器的容量等。
注意:电流互感器上面P1为电源引进端,P2为引出至负载端。S1 S2为电流互感器的二次侧,它是与电流表或电度表串联在电流回路中的。
3、应根据电流互感器的用途,正确选择其准确度级。电流互感器的准确度一般分为0.2、0.5、1.0、3.0等几级,通常作实验室精密测量用选0.2级,计费测量用0.5级,变电所配电盘上的测量仪表用1.0级,一般指示仪表及继电保护则采用3.0级。
4、电流互感器的二次负荷(包括电工仪表和继电器)所消耗的功率(伏安数)或阻抗值不应超过所选择的准确级相应的额定容量。
5、应根据系统的运行方式和电流互感器的接线方式,确定电流互感器的台数。
提示:电流互感器运行时切不可开路。以上均为常用低压配电柜中用的AKH一.066/K互感器,品牌太多,型号选取由用户自己选择。
返回版块97.85 万条内容 · 2049 人订阅
电功率计算公式精编汇总,终于找齐了!一、电功率计算公式:1在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A), R---电阻(Ω)。2在单相交流电路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。 3在对称三相交流电路中
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的无私奉献
谢谢楼主的无私奉献
