家用配电箱接线图
1、首先,家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把火线和零线搞混淆了,如果两线一旦接错了的话,就不会产生电源,容易给人造成误区。不管接正还是接反,都会让零线和火线有所动作,因为很多零线在漏电开关里面都是连同的,所以在开闸之后,断开的只有火线。区分零线和火线的方法很简单,可以看看漏电开关,上面一般都有标记,如果是字母N就代表零线。
2、家用配电箱的应用范围不同,接线方法也就不同。家用的家用配电箱接线图比较的简单,一般学过物理的人都能够看懂,如果是建筑等地方的家用配电箱接线图,那么就比较的专业化,一般人是看不懂的。如果安装家用配电箱,需要购买进户线,选用4平方米就可以了,通过漏电开关中的火线连接到家用配电箱的总开关闸,再通过火线连接到每个房间的开关,因为零线是公用的,只需要分开到每个房间就可以了。
3、安装家用配电箱之前,要将所涉及到的设备都准备齐全,然后再测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,再按照家用电路的电源进线配置一个相近的家用配电箱,再设计一个家用配电箱接线图,通过这个家用配电箱接线图进线施工安装,按照流程一步步的来,会让你事半功倍。关于电路设备的安装,还是需要找煮阿们的电工师傅进行安装,毕竟电还是一个非常危险的东西,不能随便触碰。
家用配电箱线路接线步骤
1、明装家用配电箱安装在墙上的时候,要采用开脚螺栓固定。对于比较小的配电箱,也可以在安装的地方预埋好木砖,然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或者是配电板。
2、暗装配电箱,将家用配电箱嵌入墙内安装,在砌墙的时候预留孔洞应该比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为家用配电箱的厚度加上洞内壁抹灰的厚度,在埋家用配电箱的时候,箱体和墙之间要用混凝土把箱体固定住。
3、家用配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应该接在中间触点的端子上,负荷线应该接在螺纹的端子上,这样在装卸熔芯的时候就不会触电。
4、家用配电箱内的交流、直流或者不同电压等级的电源,应该都具有明显的标志,照明配电箱内应该分别设置零线和保护零线汇流排,零线和保护零线应该在汇流排上连接,不能绞接。
家用配电箱安装规格
1、JL 计量箱 PXT01 PXT01
2、CZ 插座箱 PXT02 PXT02
3、ZM 照明箱 PXT03 PXT03
4、DL 动力箱 PXT04 PXT04
5、JC 计量插座箱 PXT05 PXT05
6、JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06
7、JD 计量动力箱 PXT07 PXT07
8、ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08
9、DC 动力插座箱 PXT09 PXT09
10、DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10
11、HH 混合功能箱 PXT11 PXT11
12、ZN 智能箱 PXT12 PXT12
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
供电系统各种线的含义?很多工程师可能不清楚!本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2017-11-22 15:07 编辑 在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对电力系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦,严重的甚至引发触电事故。 相线 相线,俗称火线,是相对于中性线(零线)来说的,指的是三相交流电路中的三根相线L1,L2,L3中的任意一根。通常家庭用电只用三相电的其中一相,相线对地(中性线)的电压为220V,叫相电压,它是与中性线构成回路,使电流通过家用电器而工作的。不同相的相线之间的电压为380V,叫线电压。通常情况下,三相电路中三根相线L1,L2,L3分别使用黄、绿、红三种颜色标示。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
