土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 求助3d3s幕墙埋件模块不能使用问题!!!!
发布于:2017-11-21 15:48:21 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
左下角命令栏显示:
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: LOAD_MENU
命令: LoadAnchor
NETLOAD 程序集文件名: AdskAdnAssocConstraintAPIMgd.dll
命令: NETLOAD 程序集文件名: DotNetARX_Anchor.dll
命令: NETLOAD 程序集文件名: HouZhiMaiJian.dll 无法加载程序集。错误详细信息:
System.BadImageFormatException:
未能加载文件或程序集“file:///F:3D3S13.0ACAD12_Win32HouZhiMaiJian.dll”或它的某一个依赖项。生成此程序集的运
行时比当前加载的运行时新,无法加载此程序集。
文件名:“file:///F:3D3S13.0ACAD12_Win32HouZhiMaiJian.dll”
在 System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
在 System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
在 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence
assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
在 System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
在 loadmgd()
=== 预绑定状态信息 ===
日志: 用户 = PC-201702220958Administrator
日志: Where-ref 绑定。位置 = F:3D3S13.0ACAD12_Win32HouZhiMaiJian.dll
日志: Appbase = file:///F:/cad02010/
日志: 初始 PrivatePath = NULL
调用程序集: (Unknown)。
日志: 此绑定从 LoadFrom 加载上下文开始。
警告: 将不在 LoadFrom 上下文中探测本机映像。仅在默认加载上下文中探测本机映像,例如,使用 Assembly.Load()。
日志: 正在使用应用程序配置文件: F:cad02010acad.exe.Config
日志: 使用 C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727configmachine.config
的计算机配置文件。
日志: 试图下载新的 URL file:///F:/3D3S13.0/ACAD12_Win32/HouZhiMaiJian.dll。
错误: 未能完成程序集的安装(hr = 0x8013101b)。探测终止。
命令: ShowAnchor 未知命令“SHOWANCHOR”。按 F1 查看帮助。
命令:
  • 贪吃蛇不是蛇
    2017-11-22 11:29:22
  • 贪吃蛇不是蛇
    2017-11-22 11:28:22
2.81 万条内容 · 180 人订阅
3D3S支座与后处理问题
支座如果进行约束释放,在后处理里边是不是也要先择相应的支座类型,还是系统会自动考虑?比如在设置制作的时候释放掉杆轴平动约束,那在支座设计设计的时候也应该选择对应的支座形式保证杆轴可以平动?
