土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜池出现少量浮泥的原因是什么
MBR膜池出现少量浮泥的原因是什么
发布于:2017-11-21 09:43:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR膜区停止曝气后液面出现少量的浮泥是什么原因造成的,溶解氧有些高
  • 水龙王之王
    先要看看之前怎么样的情况,前级状态。工业控制,重要的不是状态而是变化。如果因为现场操作要求要求而出现,没必要担心,如果是因为泥量偏高,很容易检测的啊。这些问题,随便取个样都能发现的。多观察,多取样,别老是干看。其实现场控制没那么难,不像理论研究,关键稳定,注意波动变化就好了。现场控制其实就一个任务,那就是还原理论设计的控制参数节点
    2017-11-21 13:07:21
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
污水中总氮的去除方法
一、传统生化法去除硝氮效果较差的原因 硝酸盐是工业生产中广泛使用的一类化学物质,因其极易溶于水,所以水中的硝酸根无法通过绝大多数的阳离子沉淀,目前,工业污水及城市生活废水均使用生化法去除水中硝酸盐。在无氧条件下,反硝化菌可将硝酸盐(NO3-)作为电子受体完成呼吸作用以获得能量,实现氮形态向氮气的转化,即为生物脱氮过程。2NO3-+10e-+12H+→N2↑+6H2O 传统活性污泥法杂菌数量多,生物富集慢,反硝化菌的脱氮负荷很低,同时,工业废水的特殊性导致水中硝氮浓度远超自然水体中反硝化菌的耐受力,极易缩短反硝化菌寿命周期并致其死亡。
