一、底板下沉式后浇带
施工技术
实施/优化效果:减少底板后浇带施工时剔凿清理工程量。
适用工程/范围:底板后浇带较多且设计按传统后浇带设计的工程。
1、技术创新:
采用下沉式后浇带施工技术,将原设计平面后浇带优化为下沉式后浇带,可以减少后期后浇带清理费用,降低成本。
2、技术特点:
在底板后浇带位置预留深度250mm左右凹槽,底板防水卷材在此处做附加加强层,防水层上方做保护层。在后浇带混凝土浇筑前,对后浇带两侧剔凿产生的垃圾落至凹槽内,最终后浇带混凝土浇筑封闭。通过此做法可减少后浇带剔凿清理的工作量,有效降低清理成本。
1、技术创新:
地下室顶板结构施工完毕,即采用120mm厚预制钢筋混凝土盖板将后浇带进行覆盖,预制盖板每隔4m留一个Φ300的孔(板钢筋不断),将3m长的钢筋混凝土预制管(Φ300)立于孔上,作为混凝土的浇筑孔。之后,后浇带处与整体结构同步施工防水层及回填土。
待结构沉降稳定后通过浇筑孔向后浇带内浇筑自密实膨胀混凝土,封闭沉降后浇带。
2、技术特点:
浇灌孔4m间距布置,两端头必须布置一个孔,且在后浇带拐弯处必须增加一根(即将间距缩为2~3m)以防自密实混凝土在拐弯处因增大阻力,难以继续向前流动。
1、技术创新:
采用坑中坑混凝土挡墙施工技术,替代传统砖胎模施工,减少现场工人施工量,提高施工效率,同时成型质量好,整体性强,提高坑中坑施工安全性。
2、技术特点:
坑中坑混凝土挡墙采用双层双向钢筋绑扎(可根据坑中坑深度进行计算调整),混凝土采用C30P8抗渗混凝土。混凝土挡墙高度等参数许经过计算确定。
1、技术创新:
塑料排水板是一种用带支点的塑料平板,在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行堵水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。
2、技术特点:
塑料排水板抗压强度高、荷载轻,集排水、防水、透气、保湿等多种功能于一体;排水板边缘有大小支点,可以相互顺坡搭接,即使渗漏水再多,都能及时迅速地排出。材料有良好的强度和延展性,能适合地基变形能力而不影响排水性能,施工快,工期短。
1、技术创新:
超高层钢管柱及劲性柱柱靴设计采用高支架,要求混凝土进行二次浇注,影响工期以及柱靴施工控制倾覆的难度。经研究,将混凝土两次浇筑改为一次浇筑,优化柱靴设计,节约工期。
2、技术特点:
经过对柱靴的改进,超高层地下室承台工作面土建与钢结构分界清晰,施工相互不干涉, 整个地下承台施工面钢结构对
土建
施工的影响降到了最极限,促进了地下室快速施工,使整个地下室施工进度比原计划提前并节约施工成本,低支架的使用确保了钢柱锚板的精确定位。
1、技术创新:
常规的塔吊支撑梁操作平台采用钢管搭设,时间长,操作安全性差,存在很大的安全隐患。为了提高塔吊的安装进度和安全,由钢构部深化安装操作平台,方便塔吊支撑梁焊接安装,提高工作效率。
2、技术特点:
塔吊支撑梁操作平台改进后每台平均每次缩短约1天,塔吊支撑梁平台的改进使整个工程进度缩短,塔吊一项提前拆除就可节约相当可观的机械成本。
十一、钢管叠合柱与梁筋穿孔贯通连接深化技术
实施/优化效果:施工简单,节约钢材及减少焊接量,便于钢柱运输。
适用工程/范围:钢管叠合柱与其相连框梁的节点连接。
1、技术创新:
(1)通过对钢柱节点连接的深化,改变原有钢牛腿连接为穿孔形式,简单、便捷、利于施工。
(2)通过穿孔连接,减少了钢材材料的使用量,以及现场施工的焊接量,节省了施工成本,加快了施工效率,同时降低焊接带来的安全隐患。
(3)无牛腿钢柱运输方便,单次运输数量大,极大的降低了运输成本。
2、技术特点:
钢筋穿孔贯通连接要求钢柱下排预留孔的数量不大于上排数量的一半,且考虑到穿孔处应力集中,会影响结构整体稳定,穿孔处需用加强板处理。
装配式施工
返回版块9056 条内容 · 116 人订阅
施工现场不可不知的三种测量仪器的使用方法水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测量是精密测量高程的主要方法。 一、水准仪器组合: 望远镜 2.调整手轮 3.圆水准器 4.微调手轮 5.水平制动手轮 6.管水准器 7.水平微调手轮 8.脚架二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1)上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器,读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
