近期接触一个油墨类废水,每天废水量100立方左右,生产打印机墨盒等产品,污水的色度超级高,两类水经过芬顿后还有8000-到10000的色度,COD也是近8000上下,进调节池前跟第三类氺混合,此类水色度很高,是红色的,COD不高,混合后COD5000上下,,工艺:厌氧+兼氧(其实就是两个不曝气的池子,里面没有填料,池容两个一起有28立方左右,)+好氧池(没有填料,用的污泥法,池容有140立方左右)+二沉池+芬顿塔+三沉池+出水。公司方案做的是按24小时,6立方的处理量,就这都觉得不好办,可是甲方非认为是12小时的处理量,现在调试了块两个月,效果越来月差了,现在按每天进水10个小时,每小时6立方进水,现在好氧池污泥浓度都过万了,沉降比也70-80,取 混合液几乎没有上清液,效果几乎没有,测试COD比进水还高有时,请教各位高人,以后该怎么调试,还有就这样的工艺,能满足COD小于100的出水吗, |
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
