土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 学校室外消火栓问题
学校室外消火栓问题
发布于:2017-11-18 17:50:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
中学或者大学 的室外 消防 也做成临时高压系统吧,因为要灭火,比如操场边,道路边的室外消火栓。室外消火栓要灭火,水压至少25米吧,市政水压经常达不到呀
全部回复(12 )
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    室外栓压力0.1就可以了
    2017-12-01 09:49:01
  • wds7107
    wds7107 板凳
    学习了,室外0.1MPa就行吧。
    2017-11-30 16:20:30
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1288 人订阅
0.25Mpa水压在不损耗的情况的可供25米高度,此数据从何而来?
这里不谈所谓的水压损失,只谈数据从而而来0.25Mpa压力等于2.5公斤的压力 这个是由公式转化而来,没什么疑义的,也没必要深究2.5公斤压力可供多少米的高度,这个数据从何而来,公认及默认的就是:2.5公斤可供25米的高度 (此数据从何来)每个地区每个城市自来水管网压力都有所不同,那么其自来水压力可以达到多少层呢?这个问题没有统一的定论,要根据每个地区城市的具体情况而定。有的地区城市的自来水管网压力可以达到7-8层,每层接3米来计算,那么自来水管网压力是0.24MPA,那就是可以达到24米的杨程。有的地区城市的自来水管网压力可以达到5-6层,按3米一层来计算,那么自来水管网压力是0.18MPA,那就是可以达到18米的杨程。有的地区城市的自来水管网压力则只可以达到4层以下,按3米一层计算,那么自来水管网的压力是0.12MPA以下。当然了,也有的地区城市的市政管网压力可以达到10-12层,那么它的压力则是0.36MPA。当然了,这种情况比较少,在我公司所做是2000多少项目里面也只也几个项目自来水管网压力可以达到这么高的楼层。
