陶瓷电容也称为瓷介电容。陶瓷电容是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(
通常为银
经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形,蓝色居多,也有黄色。陶瓷材料配方不同,它的电性能也不同。利用这一点,就可以制造出各种不同介电常数和不同温度系数的电容器,以满足不同的使用要求。
陶瓷电容为直流电流
,一般电容上都有标识,AC
为交流,
DC
则为直流。陶瓷电容使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小。而且容量和耐压会随使用时间而损耗。
常用的陶瓷电容一般均为DC
系列,电压容量从
1KV-15KV
之间,高的可达30KV
的电压。
交流电容也称之为无极性电容,从字义上就可以看出来,它是可以不分极性的。安规陶瓷Y
电容系列一般均为AC
系列,耐压相对比较高,高的可达
4000VAC
,直流交流都可以用。
在线路板中,有正负极标示的只能在直流电路中用,其它没有正负极标示的便是无极性的,交直流均可用,但还需按耐压等级,电路中要求类别型号选用。有的电容有具体型号标识,大多可根据外形可识别,因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用。
陶瓷电容,瓷介电容,AC
交流,DC
直流,安规陶瓷Y电容
陶瓷电容为直流电流,一般电容上都有标识.AC
为交流,DC
则为直流.安规陶瓷Y
电容系列一般均为AC
系列,耐压相对比较高,
高的可达4000VAC,直流交流都可以用.因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
