土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热行业关于“热”的80个专业词汇(下)
发布于:2017-11-16 15:15:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
41.热水供应热指标:按使用生活热水的建筑面积平均的热水供应热负荷。
42.耗热量:供热系统中不同类型的热用户系统(或用热设备)在某一段时间内消耗的热量。
43.年耗热量:热用户系统或整个供热系统在一年内的总耗热量。
44.耗热定额:生产工艺过程中为完成某一任务或生产某种产品所预定的热量消耗数额。
45.单位产品耗热定额:生产工艺过程中为了生产单位产品所预定的热量消耗数额。
46.供热热源:将天然的或人造的能源形态转化为符合供热要求的热能装置,简称为热源。
47.热电厂:用热力原动机驱动发电机的,可实现热电联产的工厂。
48.基本热源:在整个供热期间满功率运行时间最长的热量。
49.备用热源:在检修或事故工况下投入运行的热源。
50.热网补水泵:为保持热网内合理压力工况,从系统外向系统内补给水的水泵。
51.热网循环水泵:使水在热水网里循环流动的水泵。
52.热网:由热源向热用户输运和分配供热介质的管线系统。同意词:热力网。
53.热水热网:供热介质为热水的热网。
54.单管制热水热网:只有供水干管,无返回热源的回水干管的开式热水网。
55.双管制热水热网:由一根供水干管和一根回水干管组成的热水热网。
56.多管制热水热网:供回水干管的总数在两根以上的热水热网。有三管制和四管制等。
57.一级管网:由热源至热力站的供热管道系统。
58.二级管网:由热力站至热用户的供热管道系统。
59.供热管线:输送供热介质的管道以及沿线的管路附件和附属构筑物的总称。
60.干线:由热源至各热力站(或热用户)分支管处的所有管线。包括主干线和支干线。
61.主干线:由热源至最远热力站(或最远热用户)分支管处的干线。
62.支干线:除主干线以外的干线。指从主干线上引出的,至热力站(或热用户)分支管处的管线。
63.支线:自主干线或支干线引出至一个热力站(或一个热用户)的管线。
64.供水管:向热力站或热用户供给热水的管道。
65.回水管:从热力站或热用户回送热水的管道。
66.热水供应循环管:热水供应系统中为保证供水温度,在用户不取水时能使热水循环流动而增设的管道。
67.管线沿途排水管:为了降低地下水位,并列敷设在供热管道下带孔或条缝的排水管道。
68.分段阀:间隔一定距离设置在热水干管上,在维修或发生事故时可切除部分管段而设置的关断阀。
69.关断阀:供热系统中只起开、闭作用的阀门。
70.放水阀:为排水或充水装设在设备和管道的低点的阀门。
71.放气阀:为排气或吸气装设在设备和管道高点的阀门。
72.供热管道敷设:将供热管道及其部件按设计条件组成整体并使之就位的工作。
73.地上敷设:管道敷设在地面上的或附墙的支架上的敷设方式。
74.地下敷设:管道敷设在地面以下的敷设方式。
75.管沟敷设:管道敷设在管沟内的敷设方式。
76.直埋敷设:管道直接埋设于土壤中的敷设方式。
77.管沟:管道地下敷设时沿管线的围护构筑物。
78.通行管沟:工作人员可直立通行及在内部完成检修用的管沟。
79.半通行管沟:工作人员可弯腰通行及在内部完成一般检修用的管沟。
80.管沟事故入孔:间隔一定距离设置在通行管沟和半通行管沟盖板上在发生事故时检修人员的紧急出口。
全部回复(3 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    很有帮助!
    2017-12-07 08:49:07
  • qq_1512529830250
    很有帮助!
    2017-12-06 13:48:06
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
供热行业关于热的80个专业词汇(上)
1. 集中供热:从一个或多个热源通过热网向城市、城镇或其中某些区域热用户供热。 2. 联片供热:多个小型供热系统联成一体的集中供热。 3. 区域供热:城市某个区域的集中供热。 4. 城市供热:若干个街区及至整个城市的集中供热。 5. 热电联产:由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。 6. 热电分产:由电厂和供热锅炉房分别生产电能和热能的生产方式。
