培训
资料馆
问答
招聘
商易宝
论坛
专题
游客
我的首页
账户中心
私信
通知
消息设置
登录
账号登录
微博登录
QQ登录
微信登录
注册
账号设置
账号绑定
帮助中心
安全退出
充值工程点
开通会员
账户中心
土木币兑换
会员中心
资料管理
我的课程
论坛管理
我的商易宝
发布图纸
发布论文
首页
论坛
装配式建筑
你们做过干法施工高精砌筑薄抹灰吗?今天咱们详细介绍一下
2017-11-16 10:43:03
评论(
阅读(
2952
收藏(
5
举报
一、高精(薄层)砌筑优势
1、施工简便,一次成型,安全文明易控制
2、提前进行砌筑排版,集中加工、损耗低
3、干法施工,便于过程穿插,工期短
4、垂直运输使用少,施工后期不会与外墙等交叉施工冲突,节省工期和成本。
二、施工机具
三、施工作业条件
1、主体结构必须经过有关单位验收合格后方可进行抹灰工程。
2、正式抹灰前,要样板先行,经检验达到要求并确定施工界面后方可全面正式施工。
3、水电安装条件:抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。待检验合格(水电办理分项检查、资料交土建工程部一份),管线、盒边已修补完毕后方可进行抹灰工程。
4、基层处理
a、砂加气抹灰基层处理:应清除表面杂物,残留灰浆、尘土等。
b、混凝土结构抹灰基层处理:将混凝土过梁、圈梁、压顶、混凝土柱、梁等表面凸出部分、胀模部位剔平;对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处;脚手眼和废弃的孔洞应堵实;外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除;窗台砖补齐,在灰缝不饱满的墙体先用粘结剂将灰缝塞密实;墙与楼板、梁底等交接处先用粘结剂封堵一侧,然后用发泡剂填补至凸出另一层墙体表面,待发泡剂即将变干后,用手将发泡剂拧入墙体,然后用粘结剂封堵该侧墙体;抹灰前,混凝土墙、过梁、圈梁、压顶、混凝土柱、梁等混凝土表面洒水润湿后将1:1界面砂浆(加适量粘剂胶)均匀甩至光滑混凝土面上,初凝后用水养护,直至水泥砂浆疙瘩粘满混凝土表面并达到较高强度(手掰不掉)为止。
c、砂加气混凝土基体处理:管道穿越洞和楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆填嵌密实;砌体墙与混凝土柱、墙、梁结合处和砖墙与加气混凝土砌块墙结合处钉1厚的耐碱玻纤网格布加强,耐碱玻纤网格布要求平整、固定牢固,加强网在基体接缝两侧每边宽度150mm。耐碱玻纤网格布与混凝土结构用射钉固定,与砌体结构用水泥钉或射钉固定。
5、厨卫间地面及屋面抹灰前,屋面防水及上一层厨卫间地面最好已完成,如没有完成,需进行抹灰时,必须有防水措施。
6、抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。
四、高精(薄层)砌筑施工工艺
8、错缝砌筑
9、射钉枪使用
10、构造措施
11、镂槽
12、预埋构造钢筋
13、磨板使用
14、顶缝预留
15、顶缝填塞
五、高精(薄层)砌筑注意事项
1、门、窗部位:门窗边预制水泥块置放。为了固定门窗框,需在砌块中砌筑砼砖。砌砼砖前预先留出门砖位置,均匀地抹上粘结剂后放置门砖;
2、构造柱做法:门窗边预制水泥块置放。为了固定门窗框,需在砌块中砌筑砼砖。砌砼砖前预先留出门砖位置,均匀地抹上粘结剂后放置门砖;
3、水电开槽:砌筑好的墙面上常常要埋入水电管线,需要在墙面开槽。
具体做法是:
首先在需开槽位置弹线、用手提切割机开槽(图1);
将槽内的砌块用凿子剔除(图2);
管线安装好后修补。修补前先清除槽内的杂物和灰尘(图3);
刷一道丙乳液(图4);
干燥后用聚合物砂浆修补,凹入平面8~10mm(图5)
干燥后用NALC修补粉补平(图6)。
六、薄层抹灰工艺技术
(一)薄层抹灰优势
1. 施工方便;安全文明易控制
2. 损耗少
3. 空 鼓开裂控制效果好,后期整改方便
4. 工期短
5. 垂直运输使用少,施工后期不会与外墙等交叉施工冲突,节省工期和成本
6. 不用甩浆,毛坯交付可以不做腻子,且精装修房子,可以省去一道找平。
(二)薄层抹灰工艺简介
薄层抹灰是指厚度不大于5mm的抹灰,骨料粒径最好在1.25mm以下(控制50-80目)。薄层抹灰灰层非常薄,水分散失快,所以要求有较高的保水率(>99%)和粘接强度,一般会对薄层抹灰的砂浆进行抗拉拔测试。薄层抹灰工效非常快,且杜绝了泥水的湿作业,为后续工艺的穿插提供了必要条件。
(三)薄层抹灰实现前提
1、高精度(薄层)砌筑工艺与薄层抹灰属于配套工艺,采用薄层抹灰必须相应采用薄层砌筑工艺;(薄层抹灰无法盖住12mm的灰缝,极易出现透缝现象);
2、薄层抹灰采用的砂浆必须要有足够的保水性,必须要添加一定的 纤维素醚,且选用的水泥优先考虑P 42.5 级别的水泥,可以要求厂家提供砂浆配合比;
3、配套主体结构,优先考虑铝模,且必须做好压槽处理,若采用钢支撑,必须保证主体成型在垂五平五,且有做压槽处理;
4、采用的砌块必须做小,200mm墙对应180mm的砌块,100墙对应80mm的砌块,精度方面必须保证正手墙实测在垂五平五以内;
5、挂网方面采用高抗裂的玻纤网,薄层抹灰无需拉毛,但必须做冲筋处理;薄层抹灰采用的砂浆大致分两类:石膏砂浆和抗裂聚合物砂浆,还有一些地方为了降本及简化施工,会考虑采用玻化微珠抗裂砂浆。
(四)薄层抹灰施工工艺
1、施工顺序:
基层处理 → 贴饼充筋 → 交接位打底挂网 → 第一遍基底抹灰 → 第二遍抹灰及面层收光 → 细部处理
2、内墙抹灰分项单元工程工艺
1)、工艺流程
(1)水泥砂浆墙面抹灰1(所有风井、所有精装区吊顶以上的墙面)
基层清理→满涂界面砂浆→素水泥浆结合层一遍→找正中线→检查墙面垂直度,确定找平厚度→打灰饼→冲筋→专用石膏砂浆刮抹灰
(2)水泥砂浆墙面抹灰2(用于地下室水池墙面)
基层清理→满涂界面砂浆→涂刷双组份聚氨酯防水涂料→找正中线→检查墙面垂直度,确定找平厚度→打灰饼→冲筋→干混砂浆刮抹灰
(3)防霉涂料墙面和吸音墙面抹灰(用于地下室所有车库、分机房水泵房、车道、设备机房)
基层清理→满涂界面砂浆→找正中线→检查墙面垂直度,确定找平厚度→打灰饼→冲筋→干混砂浆抹灰
(4)干挂石材抹灰(用于门厅)
基层清理→满涂界面砂浆→找正中线→检查墙面垂直度,确定找平厚度→打灰饼→冲筋→石膏砂浆抹灰
2)、操作工艺
(1)基层清理:
①、薄层抹灰必须弹控制线,根据测量员提供的楼层控制线,在每间房间地面及顶棚弹抹灰控制线必须采用拉通线定位,与剪力墙体拉通,墙面冲筋处理。
②、墙面清理阶段必须将墙体的浮层、水泥渣清理干净,薄层抹灰无需进行墙面湿润。抹灰前,必须提前将线槽等缺陷部位进行修补。
墙面清扫1图
墙面处理--封堵线槽2图
(2)粘贴网格布:耐碱玻纤网格布(网格20*20,直径1mm),采用A10塑料锚栓双向@500固定,锚固件进墙深度不得小于50mm,拧入或敲入锚固钉,网格布搭接长度150mm,对剪力墙和砌体墙交接部位增挂300mm宽网格布,网格布应包裹门窗洞口。
(3)弹控制线:根据总包测量员提供的楼层控制线,在每间房间地面及顶棚弹抹灰控制线。
(4)打灰饼:
根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,灰饼宜用砂浆抹成50mm方形。
垂直:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm 标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。
套方:每套房同层内必须设置一条方正控制基准线,尽量通长设置,降低引测误差,且同一套房同层内的各房间,必须采用此方正控制基准线,然后以此为基准,引测至即各房间;距墙体 30-60cm 范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。
抹灰饼、冲筋:房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做5cm见方灰饼。两灰饼距离1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。
(5)冲筋:采用专用砂浆砂浆,按照间距1.5m对抹灰墙面冲筋,每个冲筋点需一次成型。冲筋完成后采用4m长靠尺进行复筋。
当灰饼砂浆达到七成干时,即可用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般冲筋宽度为5cm。当墙面高度小于3.5m时,宜做立筋,两筋间距不宜大于1.5m。当墙面高度大于于3.5m,宜做横筋,两筋间距不宜大于2m。如下图:
灰饼定位1图
墙面冲筋2图
(6)薄抹灰
①、待基层清理干净后,开始进行薄抹灰施工,刮板先竖向满刮后横向满刮,同一面墙分上下两次施工时,先施工上半部分,后施工下半部分。同一墙面墙长方向先完成中间部分,最后做阴阳角,抹灰层干燥后用砂纸打磨平整,砂浆应在1个小时内用完,随伴随抹。
交接位先打底后挂网3图
②、抹灰必须分两次成型,且两次抹灰为垂直交接方向,第一道抹灰必须压密实。
第一遍基层,自下而上1图
第二遍,从左到右2图
③、薄层抹灰工艺的工法非常接近腻子粉施工工法,总包在细部处理环节可以参照腻子粉做法,在阳角位置采用护角。
阴角部位必须二次成型1图
阳角必须采用专用靠尺,有条件可以采用护角一次成型2图
④、薄层抹灰工艺的工法非常接近腻子粉施工工法,总包在细部处理环节可以参照腻子粉做法,在阳角位置采用护角。
门窗阳角位置需要夹具固定1图
踢脚线位置需预留2图
(五)薄层抹灰工法展示
(7)养护
砂浆抹灰常温24h后应喷水养护。冬期施工要有保温措施。
收藏
打赏
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
装配式建筑
分享到微博
分享到微信
请先
登录
,再评论!
yaojie0415
2017-11-17 13:33:40
太好了,正好用上
#2
0
举报
xlhxlh19750526
2018-03-04 13:49:34
路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
#3
0
举报
liubo-humn
19天前
谢谢楼主分享的资料
#4
0
举报
0
关注
0
粉丝
0
发布
TA的关注(
发贴
微信客服
扫码关注官方公众号
输入您的问题或建议
常见问题
返回顶部
